Stel uw systeem in om federatieve locaties uit te voeren
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je systeem voorbereiden op Milestone Federated Architecture, moet u bepaalde keuzes maken bij de installatie van de managementserver. Afhankelijk van de manier waarop je IT-infrastructuur is opgezet, kun je kiezen uit drie verschillende alternatieven.
Alternatief 1: Verbind locaties van hetzelfde domein (met een gemeenschappelijke domeingebruiker)
Voordat u de managementserver installeert, moet u een gemeenschappelijke domeingebruiker maken en deze gebruiker configureren als de beheerder op alle servers die betrokken zijn bij de hiërarchie van de federatieve locatie. De manier waarop je de locaties verbindt, hangt af van het aangemaakte gebruikersaccount.
Met een Windows-gebruikersaccount
  1. Start de installatie van het product op de server die moet worden gebruikt als de managementserver en selecteer Aangepast.
  2. Selecteer deze optie om de Management Server Service met een gebruikersaccount. De geselecteerde gebruikersaccount moet de beheerdersaccount zijn die op alle managementservers wordt gebruikt. U moet dezelfde gebruikersaccount gebruiken wanneer u de andere managementservers in de federatieve sitshiërarchie installeert.
  3. Maak de installatie af. Herhaal stap 1 t/m 3 om alle andere systemen te installeren die je aan de federatieve locatiehiërarchie wilt toevoegen.
  4. Voeg een locatie toe aan een hiërarchie (zie Locatie toevoegen aan hiërarchie).
Met een ingebouwd Windows-gebruikersaccount (netwerkservice)
  1. Start de installatie van het product op de eerste server die wordt gebruikt als de managementserver en selecteer Eén computer of aangepaste server. Hiermee wordt de managementserver geïnstalleerd met een netwerkserviceaccount. Herhaal deze stap voor alle locaties in de hiërarchie van je federatieve locatie.
  2. Meld u aan bij de locatie die u wilt gebruiken als uw centrale locatie in de hiërarchie van de federatieve locatie.
  3. In het Management ClientVouw Beveiliging > Rollen > Beheerders uit.
  4. Klik op het tabblad Gebruikers en groepen op Toevoegen en selecteer Windows-gebruiker.
  5. Selecteer in het dialoogvenster Computers als objecttype, voer de servernaam van de federatieve locatie in en klik op OK om de server toe te voegen aan de beheerdersrol van de centrale locatie. Herhaal deze stap totdat je alle federatieve locaties op deze manier hebt toegevoegd en de toepassing afsluit.
  6. Meld u aan bij elke federatieve locatie en voeg de volgende servers toe aan de rol van Beheerder, op dezelfde manier als hierboven:
    • De bovenliggende locatieserver.
    • De onderliggende siteservers die u rechtstreeks met deze federatieve site wilt verbinden.
  7. Voeg een locatie toe aan een hiërarchie (zie Locatie toevoegen aan hiërarchie).
Alternatief 2: Verbinden van locaties uit verschillende domeinen
Zorg ervoor dat de domeinen elkaar vertrouwen om verbinding te maken met locaties in verschillende domeinen. Je stelt domeinen in om elkaar te vertrouwen in de configuratie van het Microsoft Windows-domein. Wanneer u vertrouwen hebt opgebouwd tussen de verschillende domeinen op elke locatie in de federatieve sitechiërarchie die zijn geplaatst, volgt u dezelfde beschrijving als beschreven in Alternatief 1. Raadpleeg de Microsoft-website (https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/it-pro/windows-2000-server/cc961481(v=technet.10)/).
Opmerking
Milestone Aanbevolen XProtect Interconnect Voor het maken van verbonden systemen met meerdere locaties met meerdere domeinen.
Alternatief 3: Verbind locaties in werkgroep(en)
Wanneer je locaties binnen werkgroepen verbindt, moet hetzelfde beheerdersaccount aanwezig zijn op alle servers die je verbonden wilt hebben in de hiërarchie van de federatieve locatie. U moet de beheerdersaccount definiëren voordat u het systeem installeert.
  1. Meld u aan bij Windows met een gemeenschappelijk beheerdersaccount.
  2. Start de installatie van het product en klik op Aangepast.
  3. Selecteer deze optie om de Management Server Service die de algemene beheerdersaccount gebruikt.
  4. Maak de installatie af. Herhaal stap 1 t/m 4 om alle andere systemen te installeren die je wilt verbinden. Je moet al deze systemen installeren met de algemene beheerdersaccount.
  5. Voeg een locatie toe aan een hiërarchie (zie Locatie toevoegen aan hiërarchie).
Opmerking
Milestone Aanbevolen XProtect Interconnect Voor het maken van verbonden systemen met meerdere locaties wanneer de locaties geen deel uitmaken van een domein.
Opmerking
Je kunt domein(en) en werkgroep(en) niet combineren. Dit betekent dat je geen locaties vanuit een domein kunt verbinden met locaties vanuit een werkgroep en omgekeerd.
