Regels en gebeurtenissen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Regels zijn een centraal element in je systeem. Regels bepalen zeer belangrijke instellingen, zoals wanneer camera’s moeten opnemen, wanneer PTZ-camera’s moeten verkennen, wanneer meldingen moeten worden verzonden, enzovoort.
Voorbeeld: een regel die specificeert dat een bepaalde camera moet beginnen met opnemen wanneer deze beweging detecteert:
Een regel in XProtect Management Client Die opname wordt gestart wanneer beweging wordt gedetecteerd.
Gebeurtenissen zijn centrale elementen bij het gebruik van de wizard Regels beheren. In de wizard worden gebeurtenissen voornamelijk gebruikt om acties te activeren. Je kunt bijvoorbeeld een regel maken die specificeert dat in het geval van gedetecteerde beweging, het bewakingssysteem de actie moet ondernemen om de opname van video van een bepaalde camera te starten.
De volgende typen omstandigheden kunnen regels activeren:
Naam
Beschrijving
Gebeurtenissen
Wanneer zich gebeurtenissen voordoen in het bewakingssysteem, bijvoorbeeld wanneer beweging wordt gedetecteerd of het systeem invoer van externe sensoren ontvangt.
Tijdsinterval
Als je bepaalde perioden invoert, bijvoorbeeld:
Thursday 16th August 2007 from 07.00 to 07.59
of every Saturday and Sunday
Failover-tijdsinterval
Perioden waarin failover actief of inactief is.
Terugkerende tijd
Je kunt onder Regels en gebeurtenissen met het volgende werken:
  • Regels: Regels zijn een centraal element in het systeem. Het gedrag van je bewakingssysteem wordt voor een groot deel bepaald door regels. Bij het maken van een regel kun je met alle soorten gebeurtenissen werken
  • Tijdprofielen: Tijdprofielen zijn perioden die in het Management Client. Je gebruikt ze wanneer je regels maakt in het Management ClientBijvoorbeeld om een regel te maken die specificeert dat een bepaalde actie binnen een bepaald tijdprofiel moet plaatsvinden
  • Meldingsprofielen: je kunt meldingsprofielen gebruiken om kant-en-klare e-mailmeldingen in te stellen. Deze kunnen automatisch door een regel worden geactiveerd, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde gebeurtenis plaatsvindt
  • Door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen: door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen zijn aangepaste gebeurtenissen waarmee gebruikers handmatig gebeurtenissen in het systeem kunnen activeren of kunnen reageren op invoer vanuit het systeem
  • Analysegebeurtenissen: Analysegebeurtenissen zijn gegevens die worden ontvangen van externe leveranciers van video-inhoudsanalyse (VCA). Je kunt analysegebeurtenissen gebruiken als basis voor alarmen
  • Algemene gebeurtenissen: met algemene gebeurtenissen kun je acties activeren in het XProtect Gebeurtenisserver door eenvoudige strings via het IP-netwerk naar uw systeem te verzenden
