Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up
Versie2026 R2
TaalNederlands
Vereisten
Om te voorkomen dat er wijzigingen in de systeemconfiguratie worden aangebracht terwijl u de systeemconfiguratiedatabase herstelt, moet u het volgende stoppen:
  • Management Server Service (zie Systeemconfiguratie herstellen vanaf een geplande back-up)
  • Event Server service (kan worden gedaan vanuit Windows-services. Zoeken naar services.msc op uw machine. Ga binnen Services naar Milestone XProtect Event Server)
  • World Wide Web Publishing Service, ook bekend als Internet Information Service (IIS). Ontdek hoe u de IIS (Microsoft-website) kunt stoppen
Open Microsoft® SQL Server Management Studio in het menu Start van Windows.
Voer het volgende uit in de tool:
  1. Geef bij het verbinden de naam van je SQL Server op. Gebruik de gebruikersaccount waaronder de SQL Server-database is gemaakt.
  2. Zoek de SQL Server-database (de standaardnaam is Surveillance) die de volledige systeemconfiguratie bevat, waaronder de gebeurtenisserver, opnameservers, camera's, ingangen, uitgangen, gebruikers, regels, verkenningsprofielen, enzovoort.
  3. Herstel de SQL Server-database en zorg ervoor dat:
    • Schakel deze optie in om een back-up te maken van het apparaat
    • Selecteer het type back-upmediabestand
    • Uw back-upbestand zoeken en selecteren (.bak)
    • Selecteer deze optie om de bestaande database te overschrijven
  4. Volg de instructies in de tool tot het einde.
Opmerking
Het systeem werkt niet terwijl de Management Server De service is gestopt. Het is belangrijk om te onthouden dat je alle services opnieuw moet starten nadat je de database hebt hersteld.
