Tabblad PTZ (rollen)
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt machtigingen instellen voor camera's met Pan/Tilt/Zoom (draaien/kantelen/zoomen) op het PTZ-tabblad. Je kunt de functies opgeven die gebruikers/groepen in de clients kunnen gebruiken. Je kunt afzonderlijke PTZ-camera’s of apparaatgroepen met PTZ-camera’s selecteren.
Geef de volgende machtigingen op voor PTZ:
Naam
Beschrijving
Handmatige PTZ
Bepaalt of de geselecteerde rol PTZ-functies kan gebruiken en een verkenning op de geselecteerde camera kan pauzeren.
Geef een tijdprofiel op, selecteer Altijd, of laat de standaardwaarde die het standaard tijdprofiel volgt dat op het tabblad Info voor die rol is gedefinieerd.
PTZ-voorkeurposities of verkenningsprofielen activeren
Bepaalt of de geselecteerde rol de geselecteerde camera naar voorkeursposities kan verplaatsen, verkenningsprofielen kan starten en stoppen en een verkenning kan pauzeren.
Als je wilt dat deze rol andere PTZ-functies op de camera gebruikt, schakel je de handmatige PTZ-machtiging in.
PTZ-prioriteit
Bepaalt de prioriteit van PTZ-camera's. Wanneer meerdere gebruikers van een bewakingssysteem tegelijkertijd dezelfde PTZ-camera willen besturen, kunnen er conflicten optreden.
Je kunt een dergelijke situatie voorkomen door een prioriteit op te geven voor het gebruik van de geselecteerde PTZ-camera('s) door gebruikers/groepen met de geselecteerde rol. Geef een prioriteit op van 1 tot 32.000, waarbij 1 de laagste prioriteit is. De standaardprioriteit is 3.000. De rol met het nummer met de hoogste prioriteit is degene die de PTZ-camera('s) kan besturen.
PTZ-voorkeurposities of verkenningsprofielen beheren
Bepaalt de machtiging om PTZ-voorkeurposities en verkenningsprofielen toe te voegen, te bewerken en te verwijderen op de geselecteerde camera in zowel de Management Client als de XProtect Smart Client.
PTZ-voorkeurposities vergrendelen/ontgrendelen
Bepaalt of de rol voorkeursposities voor de geselecteerde camera kan vergrendelen en ontgrendelen.
PTZ-sessies reserveren
Bepaalt de machtiging om de geselecteerde camera in te stellen in de gereserveerde PTZ-sessiemodus.
In een gereserveerde PTZ-sessie kunnen andere gebruikers of verkenningssessies met een hogere PTZ-prioriteit de besturing niet overnemen.
PTZ-sessies vrijgeven
Bepaalt of de geselecteerde rol PTZ-sessies van andere gebruikers uit de Management Clientkan vrijgeven.
Je kunt altijd je eigen PTZ-sessies vrijgeven - zonder deze toestemming.
