Tabblad Spraak (rollen)
Versie2026 R2
TaalNederlands
Alleen van toepassing als je luidsprekers op je systeem gebruikt. Geef de volgende machtigingen op voor luidsprekers:
Naam
Beschrijving
Spreken
Bepalen of gebruikers door de geselecteerde luidspreker(s) moeten kunnen praten. Geef het tijdprofiel op of laat de standaardwaarde staan.
Spraakprioriteit
Wanneer meerdere clientgebruikers tegelijkertijd via dezelfde luidspreker willen spreken, kunnen er conflicten optreden.
Los het probleem op door een prioriteit op te geven voor het gebruik van de geselecteerde luidspreker(s) door gebruikers/groepen met de geselecteerde rol. Geef een prioriteit op van Zeer laag tot Zeer hoog. De rol met de hoogste prioriteit mag de luidspreker eerder gebruiken dan andere rollen.
Als twee gebruikers met dezelfde rol tegelijkertijd willen spreken, geldt het principe 'wie het eerst komt, het eerst maalt'.
