Tabblad Privacymaskering (apparaten)
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
De volgende apparaten hebben een tabblad Privacymaskering:
Camera's
Op het tabblad Privacymaskering kunt u privacybescherming voor de geselecteerde camera inschakelen en configureren.
Taken op het tabblad Privacymaskering
Naam | Beschrijving |
Privacymaskers | |
Permanent masker en tijdelijk masker | Definieer of je een permanent of tijdelijk privacymasker wilt: |
Taken met betrekking tot privacymaskering
Taak | Beschrijving |
De time-out voor verwijderde privacymaskers wijzigen voor de Smart Client Profiel gekoppeld aan de rol die de machtiging heeft om privacymaskers te verwijderen. | |
Schakel de machtiging in of uit om privacymaskers voor een rol te verwijderen. | Geef gebruikers toestemming om privacymaskers te verwijderen |
Maak een apparaatrapport met informatie over de huidige instellingen voor privacymaskering van je camera's. |
Tabblad Privacymaskering (eigenschappen)
Rastergrootte | De geselecteerde rastergrootte bepaalt de dichtheid van het raster, ongeacht of het raster zichtbaar is in het voorbeeld. Selecteer tussen de waarden 8×8, 16×16, 32×32 of 64×64. |
Wissen | Wist alle privacymaskers die je hebt opgegeven. |
Raster weergeven | Schakel het selectievakje Raster weergeven in om het raster zichtbaar te maken. |
Privacymaskers weergeven | Als je het selectievakje Privacymaskers weergeven (standaard) inschakelt, verschijnen permanente privacymaskers in het paars in het voorbeeld en ophefbare privacymaskers in het groen. Milestone Het is raadzaam het selectievakje Privacymaskers weergeven ingeschakeld te houden, zodat u en uw collega's de huidige privacybeschermingsconfiguratie kunnen zien. |
Pengrootte | Met de schuifregelaar voor pengrootte kun je aangeven hoe groot de selecties zijn die je wilt maken wanneer je klikt en het raster sleept om gebieden te selecteren. Standaard is ingesteld op klein, wat overeenkomt met één vierkant in het raster. |
Permanent masker | Wordt paars weergegeven in het voorbeeld op dit tabblad en op het tabblad Beweging. Permanente privacymaskers zijn altijd zichtbaar in XProtect Smart Client en kan niet worden opgeheven. Kan worden gebruikt om gedeelten van de video te bedekken waarvoor nooit bewaking is vereist, zoals openbare ruimten waar bewaking niet is toegestaan. Bewegingsdetectie is uitgesloten van permanente maskers. Je kunt de dekking van privacymaskers opgeven als ondoorzichtig of als een of ander vervaagd niveau. De dekkingsinstellingen zijn van toepassing op zowel live als opgenomen video. |
Tijdelijk masker | Wordt groen weergegeven in het voorbeeld op dit tabblad. Ophefbare privacymaskers kunnen worden verwijderd in XProtect Smart Client door gebruikers met voldoende gebruikersmachtigingen. De privacymaskers worden standaard verwijderd gedurende 30 minuten of totdat de gebruiker ze opnieuw toepast. Houd er rekening mee dat de privacymaskers worden verwijderd op video van alle camera's waartoe de gebruiker toegang heeft. Als de XProtect Smart Client De gebruiker heeft geen machtiging voor het verwijderen van privacymaskers. Het systeem vraagt een gebruiker met machtiging voor het verwijderen. Je kunt de dekking van privacymaskers opgeven als ondoorzichtig of als een niveau van vervaging. De dekkingsinstellingen zijn van toepassing op zowel live als opgenomen video. |
Vervagen | Selecteer met de schuifregelaar het vervagingsniveau van de privacymaskers in de clients of stel de dekking in op effen. De dekking van gebieden met permanente privacymaskers is standaard effen (niet-transparant). Standaard zijn ophefbare privacymaskers middelmatig vervaagd. Je kunt de clientgebruikers informeren over het uiterlijk van permanente en ophefbare privacymaskers, zodat ze onderscheid kunnen maken. |
