Privacymaskers
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Privacymaskers
Met privacymaskers kun je definiëren welke gedeelten van de video van een camera je wilt bedekken met privacymaskers wanneer deze in de clients worden weergegeven. Als een bewakingscamera bijvoorbeeld een straat bedekt, kun je bepaalde delen van een gebouw (bijvoorbeeld ramen en deuren) bedekken met privacymaskers om de privacy van bewoners te beschermen. In sommige landen is dit een wettelijke vereiste.
U kunt privacymaskers opgeven als ondoorzichtig of wazig. De maskers bedekken zowel live, opgenomen als geëxporteerde video.
Privacymaskers worden aangebracht en vergrendeld op een gebied van het camerabeeld, zodat het bedekte gebied niet de bewegingen van pan/til/zoom volgt, maar constant hetzelfde gebied van het camerabeeld bedekt. Op sommige PTZ-camera's kun je op posities gebaseerde privacymaskers op de camera zelf inschakelen.
Er zijn twee soorten privacymaskers:
  • Permanent privacymasker: gebieden met dit type masker worden altijd bedekt in de clients. Kan worden gebruikt om gebieden van de video te bedekken waarvoor nooit bewaking nodig is, zoals openbare ruimten of gebieden waar bewaking niet is toegestaan. Bewegingsdetectie is uitgesloten van gebieden met permanente privacymaskers
  • Tijdelijk privacymasker: gebieden met dit type masker kunnen tijdelijk worden blootgelegd in XProtect Smart Client door gebruikers met toestemming om privacymaskers te verwijderen. Als de gebruiker zich heeft aangemeld XProtect Smart Client De gebruiker is niet gemachtigd om privacymaskers te verwijderen. Daarom wordt een geautoriseerde gebruiker gevraagd om de lift goed te keuren.
    Privacymaskers worden verwijderd tot de time-out of totdat de gebruiker ze opnieuw toepast. Houd er rekening mee dat privacymaskers worden verwijderd van alle camera's waartoe de gebruiker toegang heeft
Opmerking
Als je upgradet van een 2017 R3-systeem of ouder met privacymaskers, worden de maskers omgezet naar tijdelijke maskers.
Wanneer een gebruiker opgenomen video van een client exporteert of afspeelt, bevat de video de privacymaskers die zijn geconfigureerd op het moment van opname, zelfs als je de privacymaskers later hebt gewijzigd of verwijderd. Als de privacybescherming wordt opgeheven bij het exporteren, worden de ophefbare privacymaskers niet toegevoegd aan de geëxporteerde beelden.
Belangrijk
Als je zeer vaak de instellingen voor privacymaskers wijzigt, bijvoorbeeld eenmaal per week, kan je systeem overbelast raken.
Voorbeeld van het tabblad Privacymaskering met privacymaskers geconfigureerd:
Voorbeeld van configuratie van permanente en ophefbare maskers.
Zo zien ze eruit in de clienten:
Voorbeeld van permanente en ophefbare maskers die op een afbeelding zijn toegepast.
Opmerking
Je kunt de clientgebruikers informeren over de instellingen van permanente en ophefbare privacymaskers.
