Tabblad Verkenning (apparaten)
Versie2026 R2
TaalNederlands
De volgende apparaten hebben een verkenningstabblad:
  • PTZ-camera's
Op het tabblad Verkenning kun je verkenningsprofielen maken: de automatische beweging van een PTZ-camera (pan/tilt/zoom) tussen een aantal voorkeursposities.
Voordat u met verkenning kunt werken, moet u ten minste twee voorkeursposities voor de camera opgeven in het tabblad Voorkeurposities, zie Voeg een voorkeurspositie toe (type 1).
Tabblad Verkenning, met een verkenningsprofiel met aangepaste overgangen:
Overzicht van verkenningstabblad voor een geselecteerd apparaat.
Taken op het tabblad Verkenning
Naam
Beschrijving
Toevoegen
Verkenningsprofiel toevoegen
ID voorkeurpositie
Voorkeursposities opgeven in een verkenningsprofiel
Wachttijd (sec.)
Specificeer de tijd in elke voorkeurspositie
Overgangen aanpassen
Overgangen aanpassen (PTZ)
Ga naar specifieke positie bij voltooiing
Geef een eindpositie op tijdens de verkenning
Handmatige verkenning
Controleer of het systeem momenteel bezig is met verkenning of dat een gebruiker de controle heeft overgenomen.
Starten en stoppen
Gebruik de knoppen Start en Stop om handmatige verkenning te starten en te stoppen.
Raadpleeg Time-outs voor PTZ-sessies opgeven voor informatie over het opgeven van de benodigde tijd voordat de reguliere verkenning voor alle of individuele PTZ-camera's wordt hervat.
Handmatige verkenningseigenschappen
De handmatige verkenningstabel geeft de huidige status van de PTZ-camera weer.
Naam
Beschrijving
Gebruiker
Geeft de gebruiker weer die de PTZ-sessie heeft gereserveerd of een handmatige verkenning heeft gestart en momenteel de camera bedient.
Als een verkenningssessie door het systeem is geactiveerd, wordt de verkenning weergegeven.
Prioriteit
Toont de PTZ-prioriteit van de gebruiker. Je kunt alleen PTZ-sessies overnemen van gebruikers of verkenningsprofielen met een lagere prioriteit dan de jouwe.
Time-out
Toont de resterende tijd van de huidige gereserveerde of handmatige PTZ-sessies.
Gereserveerd
Geeft aan of de huidige sessie een gereserveerde PTZ-sessie is of niet.
  • Waar: gereserveerd
  • Onwaar: Niet gereserveerd
