Algemeen tabblad Beveiliging (rollen)
Laatst bijgewerkt: 29 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Opmerking
De beschikbare functies zijn afhankelijk van het systeem dat u gebruikt. Raadpleeg: Milestone XProtect® Product Comparison Tool.
Op het tabblad Algehele beveiliging stel je algemene machtigingen voor rollen in. Definieer voor elk beschikbaar onderdeel in je systeem toegangsmachtigingen voor de rollen door Toestaan of Weigeren in te stellen. Wanneer een rol geen toegang heeft tot een onderdeel, is dat onderdeel niet zichtbaar in het tabblad Algehele beveiliging voor een gebruiker in die rol.
Je kunt meer toegangsmachtigingen definiëren voor XProtect Corporate dan voor de andere XProtect VMS-producten. U kunt namelijk alleen gedifferentieerde beheerdersmachtigingen instellen in XProtect Corporate, terwijl u algemene machtigingen kunt instellen voor een rol die in alle producten gebruikmaakt XProtect Smart ClientXProtect Web Clientvan XProtect Mobile of client.
Opmerking
De algemene beveiligingsinstellingen zijn alleen van toepassing op de huidige locatie.
Als je een gebruiker koppelt aan meer dan één rol en je selecteert Weigeren op een beveiligingsinstelling voor één rol en toestaan voor een andere, overschrijft de machtiging Weigeren de machtiging.
In de volgende beschrijvingen wordt weergegeven wat er gebeurt met elke afzonderlijke machtiging voor de verschillende systeemcomponenten als je Toestaan voor de betreffende rol selecteert. Als u XProtect Corporategebruikt, kunt u zien welke instellingen alleen beschikbaar zijn voor uw systeem onder elk systeemonderdeel.
Voor elk systeemonderdeel of elke functionaliteit kan de volledige systeembeheerder de selectievakjes toestaan of weigeren gebruiken om beveiligingsmachtigingen voor de rol in te stellen. Alle beveiligingsmachtigingen die u hier instelt, zijn ingesteld voor het volledige systeemonderdeel of de volledige functionaliteit. Als je bijvoorbeeld het selectievakje Weigeren inschakelt op camera's, zijn alle camera's die aan het systeem zijn toegevoegd niet beschikbaar voor de rol. Als je daarentegen het selectievakje Toestaan inschakelt, kan de rol alle camera’s weergeven die aan het systeem zijn toegevoegd. Het resultaat van het selecteren van toestaan of weigeren op je camera's is dat de camera-instellingen op het tabblad Apparaat vervolgens je selecties op het tabblad Algemene beveiliging overnemen, zodat alle camera's beschikbaar of niet beschikbaar zijn voor de specifieke rol.
Als je beveiligingsmachtigingen wilt instellen voor specifieke camera’s en dergelijke, kun je deze individuele machtigingen alleen instellen op het tabblad van het betreffende systeemonderdeel of de betreffende systeemfunctionaliteit als je geen algemene machtigingen hebt ingesteld voor het systeemonderdeel of de bijbehorende functionaliteit op het tabblad Algehele beveiliging.
De onderstaande beschrijvingen zijn ook van toepassing op de machtigingen die u kunt configureren via de MIP-SDK's.
Belangrijk
Als je je basislicentie wilt overschakelen van XProtect Corporate naar een van de andere producten, zorg er dan voor dat je alle beveiligingsmachtigingen verwijdert die alleen XProtect Corporatezijn. Als je deze machtigingen niet verwijdert, kun je de schakelaar niet voltooien.
