Probleemoplossing voor hardware verplaatsen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Als een verhuizing niet is geslaagd, kan een van de volgende redenen de oorzaak zijn:
Fouttype
Probleemoplossing
De opnameserver is niet verbonden of staat in de failover-modus.
Zorg dat de opnameserver online is. Mogelijk moet u dit registreren.
Als de server zich in de failover-modus bevindt, wacht je en probeer je het opnieuw.
De opnameserver is niet de nieuwste versie.
Update de opnameserver zodat deze dezelfde versie uitvoert als de managementserver.
De opnameserver kan niet in de configuratie worden gevonden.
Zorg dat de opnameserver niet is verwijderd.
Het bijwerken van de configuratie of communicatie met de configuratiedatabase is mislukt.
Zorg dat je SQL Server en database verbonden zijn en actief zijn.
Het stoppen van de hardware op de huidige opnameserver is mislukt
Misschien heeft een ander proces de opnameserver vergrendeld of is de opnameserver in de foutmodus.
Zorg dat de opnameserver actief is en probeer het opnieuw.
De hardware bestaat niet.
Zorg ervoor dat de hardware die je probeert te verplaatsen niet tegelijkertijd door een andere gebruiker uit het systeem is verwijderd. Het scenario is vrij onwaarschijnlijk.
De opnameserver waarvan de hardware is verplaatst, is weer online, maar je hebt ervoor gekozen deze te negeren toen deze offline was.
Hoogstwaarschijnlijk hebt u geaccepteerd dat de oude opnameserver nooit meer online zal zijn toen u de wizard Hardware verplaatsen startte, maar tijdens de verhuizing kwam de server online.
Start de wizard opnieuw en selecteer Nee wanneer u wordt gevraagd om te bevestigen of de server weer online komt.
De bronopnameopslag is niet beschikbaar.
U probeert hardware te verplaatsen met apparaten die zijn geconfigureerd met een opnameopslag die momenteel offline is.
Een opnameopslag is offline als de schijf offline is of anderszins niet beschikbaar.
Zorg dat de opnameopslag online is en probeer het opnieuw.
Alle opnameopslag op de doelopnameserver moet beschikbaar zijn.
U probeert hardware te verplaatsen naar een opnameserver waar een of meer opnameservers momenteel offline zijn.
Zorg ervoor dat alle opnameopslag op de doelopnameserver online is.
Een opnameopslag is offline van de schijf is offline of anderszins niet beschikbaar.
