De status van databases voor apparaten bewaken
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
  1. Selecteer Apparaten in het venster Locatienavigatie.
  2. Selecteer het betreffende apparaat in het deelvenster Overzicht en selecteer het tabblad Opname.
Onder Opslag kun je de databases controleren en beheren voor een apparaat of een groep apparaten die aan dezelfde opnameserver zijn toegevoegd.
Boven de tabel ziet u de geselecteerde database en de status ervan. In dit voorbeeld is de geselecteerde database de standaard lokale standaard en de status Opnamen bevindt zich ook op andere opnameservers. De andere server is de opnameserver in gebouw A.
Voorbeeld van een geselecteerde opslag en de status ervan.
Mogelijke statussen voor geselecteerde database
Naam
Beschrijving
Opnamen bevinden zich ook op andere opnameservers
De database is actief en actief en heeft opnamen die zich ook op andere opnameservers bevinden.
Ook archieven bevinden zich in oude opslagruimte
De database is actief en actief en heeft archieven die zich ook in andere opslag bevinden.
Actief
De database is actief en wordt uitgevoerd.
Gegevens voor sommige geselecteerde apparaten worden momenteel naar een andere locatie verplaatst
De database is actief en wordt uitgevoerd en het systeem verplaatst gegevens voor een of meer geselecteerde apparaten in een groep van de ene locatie naar de andere.
De gegevens voor het apparaat worden momenteel naar een andere locatie verplaatst
De database is actief en actief en het systeem verplaatst gegevens voor het geselecteerde apparaat van de ene naar de andere locatie.
Informatie die niet beschikbaar is in de failover-modus
Het systeem kan geen statusinformatie over de database verzamelen als de database zich in de failover-modus bevindt.
Verder in het venster kunt u de status van elke database bekijken (OK, Offline of Oude opslag), de locatie van elke database en hoeveel ruimte elke database gebruikt.
Als alle servers online zijn, zie je de totale gebruikte ruimte voor de volledige opslag in het veld Totale gebruikte ruimte.
Raadpleeg het tabblad Opslag (opnameserver) voor informatie over de configuratie van opslag.
