Serverservices beheren
Laatst bijgewerkt: 6 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Op de computer waarop serverservices worden uitgevoerd, vindt u pictogrammen in het systeemvak van Serverbeheer in het meldingsgebied. Via deze pictogrammen kunt u informatie over de diensten verkrijgen en bepaalde taken uitvoeren. Dit omvat bijvoorbeeld het controleren van de status van de services, het weergeven van logboeken of statusberichten en het starten en stoppen van de services.
Traypictogrammen van Serverbeheer
De tabelpictogrammen op de taakbalk tonen de verschillende statussen van de services die worden uitgevoerd op de managementserver, opnameserver, failover-opnameserver en gebeurtenisserver. Ze zijn zichtbaar op de computers waarop de servers zijn geïnstalleerd, in het meldingsgebied:
Start of stop het Management Server service
Het taakbalkpictogram van Management Server Manager geeft de status van de server aan Management Server service, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je het programma starten of stoppen Management Server service. Als u stopt met het Management Server service, kunt u de Management Client.
  1. Rechtsklik in het meldingsgebied op het taakbalkpictogram van Management Server Manager. Er wordt een contextmenu weergegeven.
    Het contextmenu verschijnt nadat een gebruiker met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van Management Server Manager heeft geklikt.
  2. Als de service is gestopt, klik je op Starten Management Server service om het te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
  3. Als u de service wilt stoppen, klikt u op Stoppen Management Server service.
Opmerking
Raadpleeg de traypictogrammen van Serverbeheer voor meer informatie.
Start of stop het Recording Server service
Het taakbalkpictogram van Recording Server Manager geeft de status van het Recording Server service, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je het programma starten of stoppen Recording Server service. Als u stopt met het Recording Server Met deze service kan uw systeem geen interactie hebben met apparaten die zijn verbonden met de server. Dit betekent dat u geen live video kunt bekijken of video kunt opnemen.
  1. Rechtsklik in het meldingsgebied op het taakbalkpictogram van Recording Server Manager.
    Het contextuele menu verschijnt nadat een gebruiker met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van Recording Server Manager heeft geklikt.
  2. Als de service is gestopt, klik je op Starten Recording Server Service om het te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
  3. Als u de service wilt stoppen, klikt u op Stoppen Recording Server Service.
Opmerking
Statusberichten weergeven voor managementserver of opnameserver
  1. Rechtsklik in het meldingsgebied op het betreffende traypictogram.
  2. Selecteer Statusberichten weergeven. Afhankelijk van het servertype wordt het venster Statusberichten voor managementserver of Statusberichten voor opnameserver weergegeven met tijdgestempelde statusberichten:
    De statusberichten voor servers tonen individuele berichten en tijdstempels.
Versleuteling beheren met de Server Configurator
Gebruik de Server Configurator Certificaten op lokale servers selecteren voor versleutelde communicatie en serverservices registreren zodat ze gekwalificeerd zijn om met de servers te communiceren.
Open het venster Server Configurator Vanuit het opstartmenu van Windows, vanaf het taakbalkpictogram van de managementserver of vanaf het taakbalkpictogram van de opnameserver. Zie Server Configurator (hulpprogramma).
Raadpleeg <ph x="0" type="x"><ph x="x2033.3.1" id="x2146"/</ph> voor meer informatie: Certificates guide for Milestone XProtect products.Certificates guide for Milestone XProtect products
Start, stop of start de toepassing opnieuw Event Server service
Het tabblad Event Server Manager geeft de status van de server aan Event Server service, bijvoorbeeld Wordt uitgevoerd. Met dit pictogram kun je het programma starten, stoppen of opnieuw starten Event Server service. Als u de service stopt, werken onderdelen van het systeem niet, inclusief gebeurtenissen en alarmen. Je kunt echter nog steeds video bekijken en opnemen. Raadpleeg De camera stoppen Event Server service voor meer informatie.
  1. Rechtsklik in het meldingsgebied op het taakbalkpictogram van Event Server Manager.
    Het contextuele menu dat wordt weergegeven nadat de gebruiker op het taakbalkpictogram van Event Server Manager klikt.
  2. Als de service is gestopt, klik je op Starten Event Server service om het te starten. Het taakbalkpictogram verandert om de nieuwe status weer te geven.
  3. Als u de service opnieuw wilt starten of wilt stoppen, klikt u op Opnieuw opstarten Event Server service of Stoppen Event Server service.
Opmerking
Raadpleeg <ph x="0" type="x"><ph x="x"><ph x="i1519.1.1" id="x2283"/</ph> voor meer informatie over de traypictogrammen. Traypictogrammen van Serverbeheer.
Wanneer u MIP-plug-ins installeert in de gebeurtenisserver, moet u eerst het Event Server Onderhoud en start het vervolgens opnieuw. Terwijl de service wordt gestopt, werken veel gebieden van het VMS-systeem niet:
  • Er worden geen gebeurtenissen of alarmen opgeslagen in de gebeurtenisserver. Systeem- en apparaatgebeurtenissen activeren echter nog steeds acties, bijvoorbeeld om de opname te starten
  • XProtect Extensies werken niet in XProtect Smart Client en kan niet worden geconfigureerd vanuit de Management Client.
  • Analytische gebeurtenissen werken niet
  • Algemene gebeurtenissen werken niet
  • Er zijn geen alarmen geactiveerd
  • In XProtect Smart ClientKaart, weergave-items, alarmlijst, weergave-items en de werkruimte van Alarmbeheer werken niet
  • MIP-plug-ins in de gebeurtenisserver kunnen niet worden uitgevoerd
  • MIP-plug-ins Management Client en XProtect Smart Client Niet juist werken
Gebeurtenisserver of MIP-logboeken weergeven
Je kunt tijdgestempelde informatie over activiteiten van de gebeurtenisserver bekijken in het logboek van de gebeurtenisserver. Informatie over integraties van derden wordt vastgelegd in het MIP-logboek in een submap in de map Event Server.
  1. Rechtsklik in het meldingsgebied op het taakbalkpictogram van Event Server Manager. Er wordt een contextmenu weergegeven.
    Het contextuele menu verschijnt nadat een gebruiker met de rechtermuisknop op het taakbalkpictogram van Event Server Manager heeft geklikt.
  2. Als je de 100 meest recente regels in het gebeurtenisserverlogboek wilt weergeven, klik je op Logboeken van gebeurtenisserver weergeven. Er wordt een logboekweergave weergegeven.
    De logboekweergave vermeldt de 100 meest recente regels in het logboek van de gebeurtenisserver.
    1. Klik op Logbestand openen om het logbestand te bekijken.
    2. Klik op Logboekmap openen om de logboekmap te openen.
  3. Ga om de 100 meest recente regels in het MIP-logboek weer te geven terug naar het contextmenu en klik op MIP-logboeken weergeven. Er wordt een logboekweergave weergegeven.
Opmerking
Als iemand het logbestand uit de logmap verwijdert, worden de menu-items grijs weergegeven. Als u de logboekweergave wilt openen, moet u eerst het logbestand kopiëren naar de bijbehorende map: C:\ProgramData\Milestone\XProtectEvent Server\logs.
Voer het huidige systeemconfiguratiewachtwoord in
Als het systeemconfiguratiewachtwoord is gewijzigd in de managementserver, moet u het huidige systeemconfiguratiewachtwoord in de gebeurtenisserver invoeren zodat de systeemcomponenten blijven werken.
  2. Klik op Voer het huidige systeemconfiguratiewachtwoord in.
  3. Voer hetzelfde systeemconfiguratiewachtwoord in als in de managementserver.
