Geregistreerde services beheren
Af en toe hebt u servers en/of services die met het systeem moeten kunnen communiceren, zelfs als ze geen rechtstreeks onderdeel van het systeem zijn. Sommige services, maar niet alle, kunnen zichzelf automatisch registreren in het systeem. De gebeurtenisserver kan automatisch worden geregistreerd.
Automatisch geregistreerde services worden weergegeven in de lijst met geregistreerde services.
U kunt handmatig servers/services opgeven als geregistreerde services in het Management Client.
Geregistreerde services toevoegen en bewerken
Klik in het venster Geregistreerde services toevoegen/verwijderen op Toevoegen of Bewerken, afhankelijk van je behoeften.
Geef instellingen op in het venster Geregistreerde service toevoegen of Geregistreerde service bewerken (afhankelijk van je eerdere selectie).
Klik op OK.
Netwerkconfiguratie beheren
Met de netwerkconfiguratie-instellingen kunt u de LAN- en WAN-adressen van de managementserver opgeven, zodat de managementserver en de vertrouwde servers kunnen communiceren.
Klik in het venster Geregistreerde services toevoegen/verwijderen op Netwerk.
Geef het LAN- en/of WAN-IP-adres van de managementserver op.
Als alle betrokken servers (zowel de managementserver als de vertrouwde servers) zich op uw lokale netwerk bevinden, kunt u eenvoudig het LAN-adres opgeven. Als een of meer betrokken servers toegang krijgen tot het systeem via een internetverbinding, moet je ook het WAN-adres opgeven.
Klik op OK.
Geregistreerde serviceeigenschappen
Geef in het venster Geregistreerde service toevoegen of Geregistreerde service bewerken het volgende op:
Component | Vereiste |
Type | Vooraf ingevuld veld. |
Naam | Naam van de geregistreerde dienst. De naam wordt alleen gebruikt voor weergavedoeleinden in het Management Client. |
URL's | Klik op Toevoegen om het IP-adres of de hostnaam van de geregistreerde service toe te voegen. Als je een hostnaam opgeeft als onderdeel van een URL, moet de host bestaan en beschikbaar zijn in het netwerk. URL's moeten beginnen met http:// of https:// en mogen geen van de volgende tekens bevatten: < > & ' " * ? | [ ]. Voorbeeld van een standaard URL-indeling: http://ipaddress:port/directory (waarbij poort en map optioneel zijn). Je kunt desgewenst meer dan één URL toevoegen. |
Vertrouwd | Selecteer of de geregistreerde service onmiddellijk moet worden vertrouwd (dit is vaak het geval, maar de optie geeft u de flexibiliteit om de geregistreerde service toe te voegen en markeer deze vervolgens als vertrouwd door de geregistreerde service later te bewerken). Door de vertrouwde status te wijzigen, wordt ook de status gewijzigd van andere geregistreerde services die een of meer URL's delen die zijn gedefinieerd voor de betreffende geregistreerde service. |
Beschrijving | Beschrijving van de geregistreerde dienst. De beschrijving wordt alleen gebruikt voor weergavedoeleinden in het Management Client. |
Geavanceerd | Wanneer een service is geavanceerd, heeft deze specifieke URI-schema's (bijvoorbeeld HTTP, HTTPS, TCP of UDP) die moeten worden ingesteld voor elk hostadres dat je definieert. Een hostadres heeft daarom meerdere eindpunten, elk met zijn eigen schema, hostadres en IP-poort voor dat schema. |
