Venster met licentiegegevens
Laatst bijgewerkt: 4 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Als u een algemeen beeld wilt hebben van hoe de XProtect Licentiesysteem werkt, zie Licenses.Licenses
Licentie verleend aan
Dit gedeelte van het venster Licentiegegevens bevat de contactgegevens van de licentiehouder die tijdens de softwareregistratie zijn ingevoerd.
Als je het gebied Licenties voor weergave niet kunt zien, klik je op de knop Vernieuwen rechtsonder in het venster.
Klik op Gebruiksrechtovereenkomst om de gebruiksrechtovereenkomst te bekijken die u voorafgaand aan de installatie hebt geaccepteerd.
Milestone Care
Hier kunt u informatie over uw huidige Milestone Care™ Abonnement. De vervaldatums voor uw abonnementen worden weergegeven in de onderstaande tabel met geïnstalleerde producten.
Voor meer informatie over Milestone Carede links gebruiken of de volgende informatie bekijken Milestone Care™.
Geïnstalleerde producten
Hier vindt u de volgende informatie over al uw geïnstalleerde basislicenties voor XProtect VMS en XProtect Extensies die hetzelfde delen software license file:
  • Producten en versies
  • De Softwarelicentiecode (SLC) van de producten
  • De verloopdatum van je SLC. Doorgaans onbeperkt
  • De verloopdatum van je Milestone Care Plus abonnement
  • De verloopdatum van je Milestone Care Premium abonnement
In het Management Client, uw SLC's en de status van uw Milestone Care bereik
Licentieoverzicht - Alle locaties
Het aantal geactiveerde apparaatlicenties en andere licenties in je software license file en het totale aantal beschikbare licenties op uw systeem. Hier kunt u eenvoudig zien of u uw systeem nog kunt laten groeien zonder extra licenties aan te schaffen.
Voor een gedetailleerd overzicht van de status van uw licenties die op andere sites zijn geactiveerd, klikt u op de link Licentiedetails - Alle sites…. Raadpleeg het gedeelte Licentiegegevens - Huidige locatie hieronder voor de beschikbare informatie die wordt weergegeven.
In het Management Client, zie het aantal geactiveerde licenties op alle locaties.
Als u licenties hebt voor XProtect In extensies kunt u aanvullende details hierover bekijken onder de XProtect extensiespecifieke knooppunten in het deelvenster Locatienavigatie.
Licentiegegevens - huidige locatie
De kolom Geactiveerd vermeldt het aantal geactiveerde apparaatlicenties of andere licenties op deze site.
Je kunt ook het aantal gebruikte apparaatwijzigingen zonder activering zien (zie Apparaatwijzigingen zonder activering) en het aantal beschikbare wijzigingen per jaar in de kolom Wijzigingen zonder activering.
Als je licenties hebt die je nog niet hebt geactiveerd en die daarom in een respijtperiode worden uitgevoerd, worden deze vermeld in de kolom In respijtperiode. De verloopdatum van de eerste licentie die verloopt, wordt onder de tabel in rood weergegeven.
Als u vergeet om licenties te activeren voordat de respijtperiode verloopt, worden er geen beelden meer naar het systeem verzonden. Deze licenties worden weergegeven in de kolom Genadeperiode Verlopen. Raadpleeg Licenties activeren na respijtperiode voor meer informatie.
Als je meer licenties hebt gebruikt dan beschikbaar, worden deze vermeld in de kolom Zonder licentie en kunnen deze niet worden gebruikt in je systeem. Raadpleeg Extra licenties ophalen voor meer informatie.
Als je licenties hebt binnen een proefperiode, met een verlopen proefperiode of zonder licentie, wordt je er elke keer aan herinnerd dat je je aanmeldt bij je Management Client.
In het Management Client, zie het aantal geactiveerde licenties en de bijbehorende statussen op de huidige locatie.
Als je hardwareapparaten hebt die meer dan één licentie gebruiken, moet je het volgende doen Klik hier om het volledige apparaatlicentierapport te openen Link wordt weergegeven onder de Licentiegegevens - huidige locatie Tabel. Als je op de link klikt, zie je hoeveel apparaatlicenties elk van deze hardwareapparaten vereist.
Hardwareapparaten zonder licenties worden geïdentificeerd door een uitroepteken in het Management Client. Het uitroepteken wordt ook voor andere doeleinden gebruikt. Plaats de muis op het uitroepteken om het doel te zien.
Functies voor het activeren van licenties
Onder de drie tabellen zijn:
  • Een selectievakje voor het inschakelen van automatische licentieactivering en een link om de gebruikersgegevens te bewerken voor automatische activering. Raadpleeg Automatische licentieactivering en voor meer informatie Schakel automatische licentieactivering in.
    Als de automatische activering is mislukt, wordt een bericht in het rood weergegeven. Klik op de link Details voor meer informatie.
    Sommige licenties worden geïnstalleerd met automatische licentieactivering ingeschakeld en het uitschakelen is niet mogelijk.
  • Een vervolgkeuzelijst voor het handmatig activeren van licenties online of offline. Raadpleeg Online licenties activeren en Licenties offline activeren voor meer informatie.
  • Je kunt rechtsboven in het venster zien wanneer je licenties het laatst zijn geactiveerd (automatisch of handmatig) en wanneer de informatie in het venster is ververst. De tijdstempels komen van de server en niet van de lokale computer
In het Management Clientlicenties activeren in het venster Licentiegegevens.
