Probleem: Azure SQL Database-service is niet beschikbaar
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als u Azure SQL-database gebruikt en u een probleem ondervindt met de verbinding tijdens de installatie of tijdens normaal gebruik, kan dit komen doordat de Azure SQL-databaseservice tijdelijk niet beschikbaar is.
Azure SQL-database is een service waarbij het meeste traditionele databaseonderhoud wordt verzorgd door Microsoft. De service kan gedurende korte perioden niet beschikbaar zijn en is ontworpen om tot op zekere hoogte te herstellen zonder dat er een gebruikersinteractie nodig is.
Databasefouten worden geschreven in het XProtect VMS-logbestanden met een gerelateerde incident-ID, die kan worden verstrekt aan Microsoft-ondersteuning in het geval van een uitgebreide Azure SQL-database niet beschikbaar is.
Raadpleeg Problemen met veelvoorkomende verbindingsproblemen met Azure SQL-database oplossen voor meer informatie.
