Installatiemethode
Versie2026 R2
TaalNederlands
Als onderdeel van de installatiewizard moet u beslissen welke installatiemethode wordt gebruikt. Je moet je selectie baseren op de behoeften van je organisatie, maar het is zeer waarschijnlijk dat je de methode al hebt gekozen toen je het systeem kocht.
Opties
Beschrijving
Enkele computer
Hiermee worden alle server- en clientonderdelen en SQL Server op de huidige computer geïnstalleerd.
Wanneer de installatie is voltooid, krijgt u de mogelijkheid om uw systeem te configureren via een wizard. Als u ermee akkoord gaat door te gaan, scant de opnameserver uw netwerk op hardware en kunt u selecteren welke hardwareapparaten u aan het systeem wilt toevoegen. Het maximale aantal hardwareapparaten dat in de configuratiewizard kan worden toegevoegd, is afhankelijk van je basislicentie. Ook worden camera’s vooraf geconfigureerd in weergaven en wordt een standaard gebruikersrol gemaakt. Na installatie, XProtect Smart Client Wordt geopend en je bent klaar om het systeem te gebruiken.
Aangepast
De managementserver wordt altijd geselecteerd in de lijst met systeemcomponenten en wordt altijd geïnstalleerd, maar u kunt vrij selecteren wat u op de huidige computer wilt installeren naast de andere server- en clientcomponenten.
Standaard is de opnameserver niet geselecteerd in de lijst met onderdelen, maar je kunt dit wijzigen. U kunt de niet-geselecteerde onderdelen naderhand op andere computers installeren.
Installatie op enkele computer
Voorbeeld van een installatie met één computer.
Typische systeemcomponenten in een systeem:
  1. Active Directory
  2. Apparaten
  3. Server met SQL Server
  4. Gebeurtenisserver
  5. Logboekserver
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. Managementserver
  9. Opnameserver
  10. Failover opnameserver
  11. XProtect Mobile-server
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect Mobile-client
  14. XProtect Smart Client Met XProtect Smart Wall
Aangepaste installatie: voorbeeld van gedistribueerde systeemcomponenten
Voorbeeld van een aangepaste installatie met gedistribueerde systeemcomponenten.
