Active Directory voorbereiden
Versie2026r2
TaalNederlands
Als u gebruikers aan uw systeem wilt toevoegen via de Active Directory-service, moet er een server met Active Directory zijn geïnstalleerd die optreedt als domeincontroller en beschikbaar is in uw netwerk.
Voor eenvoudig gebruikers- en groepsbeheer, Milestone raadt je aan Microsoft te gebruiken Active Directory® is geïnstalleerd en geconfigureerd voordat u uw XProtect system. Als u de managementserver toevoegt aan de Active Directory na het installeren van uw systeem, moet u de managementserver opnieuw installeren en gebruikers vervangen door nieuwe Windows-gebruikers die in de Active Directory zijn gedefinieerd.
Basisgebruikers worden niet ondersteund in Milestone Federated Architecture Systemen, dus als je van plan bent om Milestone Federated Architecture, moet u gebruikers toevoegen als Windows-gebruikers via de Active Directory-service. Als u Active Directory niet installeert, volgt u de stappen in Installatie voor werkgroepen tijdens de installatie.
