Husky IVO System Health
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Husky IVO System Health Helpt u om snel een overzicht te krijgen van de algemene status van alle Husky IVO Eenheden waarmee je specifiek bent verbonden XProtect Managementserver om systeemgezondheidsgegevens te rapporteren.
Systeemgezondheidsgegevens voor Husky IVO Eenheden die niet zijn verbonden met de XProtect Managementserver die specifiek is bedoeld voor het verzenden van gegevens over de systeemgezondheid, wordt niet weergegeven.
De status van het verbonden apparaat Husky IVO De eenheden worden weergegeven in het Husky IVO System Health Node in XProtect Management Client. De camera Husky IVO System Health Toont alleen systeemgezondheidsgegevens van Husky IVO eenheden.
Bètaversie
Husky IVO System Health Het spel is momenteel beschikbaar als bètaversie. Het uiterlijk en de functie van de definitieve versie kunnen afwijken van de bètaversie.
Plug-ininstallatie vereist
De camera Husky IVO System Health Node is alleen toegankelijk na de Husky IVO System Health Plug-in is geïnstalleerd op de XProtect Managementserver.
Statusaanduidingen voor systeemgezondheid
De algemene statusaanduidingen die worden weergegeven op de Husky IVO System Health Dit zijn de knooppunten van het overzicht:
  • Alles is in orde: Geen ontdekte problemen om te melden.
  • Heeft aandacht nodig: Er zijn een of meer problemen gedetecteerd die uw aandacht vereisen.
  • Ontbrekende gegevens: de status kan niet worden gerapporteerd vanwege onvoldoende gegevens.
Controleer de systeemgezondheid van een specifieke eenheid
De systeemgezondheidsgegevens van specifieke Husky IVO De units kunnen ook worden weergegeven. Selecteer een eenheidsnaam in het knooppunt Systeemgezondheid overzicht om een nieuwe pagina te openen waar de belangrijkste statistieken voor de systeemgezondheid voor die eenheid worden weergegeven.
De systeemgezondheidsgegevens voor individuele eenheden tonen doorgaans de volgende belangrijke statusindicatoren:
  • Status van gegevensopslag: de status van de opslag van de machine en de geselecteerde optie voor opslagbeheer.
  • RAM-gebruik: De totale RAM-capaciteit in GB en de huidige vrije RAM-capaciteit in GB.
  • CPU-belasting: De huidige belasting op de CPU, gemeten als een percentage van de maximale theoretische belasting.
  • CPU temperatuur: De CPU temperatuur in Celsius en Fahrenheit
  • Netwerk: De online/offline status van alle geregistreerde NIC-sleuven op de eenheid.
Bepaalde systeemgezondheidsgegevens zijn afhankelijk van de hardware van de unit, bijvoorbeeld gegevens over de stroomvoorziening worden weergegeven voor units die dubbele (redundante) stroomtoevoeropties bevatten en GPU-belasting en GPU-temperatuurgegevens worden weergegeven voor units die afzonderlijke GPU-kaarten bevatten.
Verbinding maken met Husky System Health
Elk Husky IVO De eenheid moet handmatig worden verbonden met de managementclient met behulp van de lokale Husky Assistant-software.
Het volgende Husky IVO Herzieningen kunnen verbinding maken met de Husky IVO System Health Node:
•MilestoneHusky IVO150DRevisie 2 of later
•MilestoneHusky IVO350TRevisie, 3 of later
• Milestone Husky IVO 350R
•MilestoneHusky IVO700RRevisie 2 of later
•MilestoneHusky IVO1000RRevisie 2 of later
• Milestone Husky IVO 1800R
Terwijl het verbindingsproces voor de systeemgezondheid wordt gestart op de pagina Systeemgezondheid in het Husky Assistant, moet je mogelijk de Husky Assistant Op individueel Husky IVO units naar de nieuwste versie om toegang te krijgen tot de pagina Systeemgezondheid.
Het is niet mogelijk om massaal verbinding te maken of automatisch meerdere apparaten te verbinden Husky IVO Machines verzenden systeemgezondheidsgegevens naar de XProtect Managementserver.
Een verbinding maken Husky IVO eenheid, moet u klikken op de knop Verbinden op de pagina Systeemgezondheid in het Husky Assistant Op het scherm Husky IVO Verstrek het adres aan de machine van de managementclient en verstrek het aan de systeembeheerder.
Probleemoplossing Husky IVO Problemen
Je kunt geen problemen oplossen of problemen oplossen die zijn gemeld Husky IVO Eenheidskwesties van de XProtect Managementserver. In plaats daarvan moet u rechtstreeks toegang hebben tot de betreffende units om enige mitigatie of probleemoplossing uit te voeren.
