Hoge beschikbaarheid van de SQL Server-databases
Versie2026 R2
TaalNederlands
De camera XProtect Services slaan gegevens op in verschillende SQL Server-databases:
  • Surveillance Voor de managementserver en -services
  • Surveillance_IDP voor de Identity Provider
  • Surveillance_IM voor XProtect Incident Manager
Om redundantie voor de SQL Server-databases te bieden, moet u ervoor zorgen dat de services en onderdelen toegang hebben tot hun databases. Afhankelijk van je behoeften kun je verschillende opties voor hoge beschikbaarheid overwegen:
Altijd bij beschikbaarheidsgroepen
Always On Availability-groepen (AG's) helpen databases te beschermen door kopieën van de databases op andere hosts te bewaren, replica's genaamd, die het kunnen overnemen als de primaire host uitvalt.
Opmerking
Milestone XProtect Kan niet worden geïnstalleerd of geüpgraded met een MS-SQL-database die is ingeschreven voor een database-mirroring-sessie of een beschikbaarheidsgroep, omdat sommige bewerkingen niet kunnen worden uitgevoerd op dit type database. Verwijder de database uit de beschikbaarheidsgroep of spiegelsessie tijdens de installatie of upgrade. Nadat de installatie of upgrade is voltooid, kan de database opnieuw worden ingeschreven voor een spiegelsessie of een beschikbaarheidsgroep.
Raadpleeg Wat is een Always On-beschikbaarheidsgroep voor meer informatie over AG's.
Failover-clusterinstanties
Failover-clusterinstanties (FCI's) bieden een hoge beschikbaarheid voor de volledige SQL Server-instantie en zorgen ervoor dat alle onderdelen, inclusief databases en taken, naar een andere host gaan als er een fout optreedt.
Raadpleeg Always On failover cluster instances (SQL Server) voor meer informatie over FCIs.
Verzending van logboek
Als het SQL Server-logbestand wordt verzonden, kunt u het transactielogbestand van de ene SQL Server-instantie naar een andere kopiëren.
Raadpleeg voor meer informatie over het verzenden van logboeken Over logboekverzending (SQL Server).
