Tabblad Algemene gebeurtenissen (opties)
Op het tabblad Algemene gebeurtenissen kunt u algemene gebeurtenissen en instellingen voor gegevensbronnen opgeven.
Raadpleeg voor meer informatie over het configureren van werkelijke algemene gebeurtenissen Algemene gebeurtenissen.
Naam | Beschrijving |
Gegevensbron | Je kunt kiezen tussen twee standaardgegevensbronnen en een aangepaste gegevensbron definiëren. De keuze is afhankelijk van het programma van derden en/of de hard- of software waarmee je de interface wilt gebruiken: Compatibel: fabrieksinstellingen zijn ingeschakeld, echo's van alle bytes, TCP en UDP, alleen IPv4, poort 1234, geen scheidingsteken, alleen lokale host, huidige codering van codepagina (ANSI). Internationaal: fabrieksinstellingen zijn ingeschakeld, echoot alleen statistieken, alleen TCP, IPv4+6, poort 1235, <CR><LF> als scheidingsteken, alleen lokale host, UTF-8-codering. (<CR><LF> = 13,10). [Gegevensbron A] [Gegevensbron B] En zo verder. |
Nieuw | Klik om een nieuwe gegevensbron te definiëren. |
Naam | Naam van de gegevensbron. |
Ingeschakeld | Gegevensbronnen zijn standaard uitgeschakeld. Schakel het selectievakje in om de gegevensbron in te schakelen. |
Opnieuw instellen | Klik hierop om alle instellingen voor de geselecteerde gegevensbron opnieuw in te stellen. De ingevoerde naam in het veld Naam blijft behouden. |
Poort | Het poortnummer van de gegevensbron. |
Protocoltype selector | Protocollen waarnaar het systeem moet luisteren en analyseren om algemene gebeurtenissen te detecteren: Elke: TCP en UDP. TCP: alleen TCP. UDP: alleen UDP. TCP- en UDP-pakketten die worden gebruikt voor algemene gebeurtenissen kunnen speciale tekens bevatten, zoals @, #, +, ~, en meer. |
IP-type selector | Selecteerbare IP-adrestypen: IPv4, IPv6 of beide. |
Separatorbytes | Selecteer de scheidingstekens die worden gebruikt om afzonderlijke algemene gebeurtenisrecords te scheiden. Standaard voor gegevensbrontype International (zie Gegevensbron eerder) is 13,10. (13,10 = <CR><LF>). |
Echo type selector | Beschikbare echo-retourindelingen:
Coderingstypekiezer | Standaard toont de lijst alleen de meest relevante opties. Schakel het selectievakje Alles weergeven in om alle beschikbare coderingen weer te geven. |
Toegestane externe IPv4-adressen | Geef de IP-adressen op waarmee de managementserver moet kunnen communiceren om externe gebeurtenissen te beheren. Je kunt dit ook gebruiken om IP-adressen uit te sluiten waarvan je geen gegevens wilt. |
Toegestane externe IPv6-adressen | Geef de IP-adressen op waarmee de managementserver moet kunnen communiceren om externe gebeurtenissen te beheren. Je kunt dit ook gebruiken om IP-adressen uit te sluiten waarvan je geen gegevens wilt. |
