Algemene gebeurtenissen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Met algemene gebeurtenissen kun je acties activeren in het XProtect gebeurtenisserver door eenvoudige strings via het IP-netwerk naar uw systeem te verzenden.
Je kunt elke hard- of softwareprogramma gebruiken, die strings via TCP of UDP kan verzenden, om algemene gebeurtenissen te activeren. Je systeem kan ontvangen TCP- of UDP-gegevenspakketten analyseren en automatisch algemene gebeurtenissen activeren wanneer aan specifieke criteria wordt voldaan. Zo kunt u uw systeem integreren met externe bronnen, bijvoorbeeld toegangscontrolesystemen en alarmsystemen. Het doel is om zoveel mogelijk externe bronnen in staat te stellen om met het systeem te communiceren.
Met het concept van gegevensbronnen voorkomt u dat u hulpmiddelen van derden moet aanpassen om te voldoen aan de normen van uw systeem. Met gegevensbronnen kun je communiceren met een bepaald stuk hard- of software op een specifieke IP-poort en bijstellen hoe bytes die op die poort aankomen worden geïnterpreteerd. Elk generiek gebeurtenistype koppelt aan een gegevensbron en vormt een taal die wordt gebruikt voor communicatie met een specifiek stuk hard- of software.
Het werken met gegevensbronnen vereist algemene kennis van IP-netwerken en specifieke kennis van de individuele hard- of software waarvan u de interface wilt gebruiken. Er zijn veel parameters die u kunt gebruiken en er is geen kant-en-klare oplossing voor hoe u dit moet doen. Kortom, uw systeem biedt de tools, maar niet de oplossing. In tegenstelling tot door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenissen, hebben algemene gebeurtenissen geen verificatie. Dit maakt ze gemakkelijker te activeren, maar om te voorkomen dat de beveiliging in gevaar wordt gebracht, worden alleen gebeurtenissen van de lokale host geaccepteerd. U kunt andere client-IP-adressen toestaan vanuit het tabblad Algemene gebeurtenissen van het menu Opties.
