Tabblad Algemene instellingen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Naam
Beschrijving
Inschakelen
Schakel het geïntegreerde toegangscontrolesysteem in of uit. Als u deze instelling uitschakelt, ontvangt uw XProtect systeem geen toegangscontrolegebeurtenissen meer.
Geïntegreerde toegangscontrolesystemen zijn standaard ingeschakeld en zichtbaar in XProtect Smart Client voor gebruikers met voldoende machtigingen.
Soms moet je toegangscontrolegebeurtenissen uitschakelen, zoals tijdens het onderhoud, om te voorkomen dat je onnodige alarmen genereert.
Naam
Voeg de naam van de integratie met het toegangscontrolesysteem toe of bewerk deze, zoals wordt weergegeven in de Management Client en andere clients.
Beschrijving
Voeg een beschrijving van de toegangscontrole-integratie toe (optioneel).
Integratie-plug-in
Geeft het type toegangscontrolesysteem weer dat tijdens de eerste integratie is geselecteerd.
Laatste vernieuwing van configuratie
Toont de datum en tijd waarop de configuratie voor het laatst is geïmporteerd uit het toegangscontrolesysteem.
Configuratie vernieuwen
Klik op deze knop als je configuratiewijzigingen hebt aangebracht in het geïntegreerde toegangscontrolesysteem en deze in XProtectwilt weergeven, zoals het toevoegen of verwijderen van een deur.
Nadat je op de knop hebt geklikt, wordt een overzicht weergegeven van de configuratiewijzigingen vanuit het toegangscontrolesysteem. Controleer de lijst om er zeker van te zijn dat het toegangscontrolesysteem correct is weergegeven voordat u de nieuwe configuratie toepast.
Aanmelding gebruiker vereist
Als het toegangscontrolesysteem gedifferentieerde gebruikersmachtigingen ondersteunt, moet u een aanvullende aanmelding voor de clientgebruikers inschakelen. Als u deze instelling inschakelt, is het toegangscontrolesysteem niet beschikbaar in XProtect Mobile client.
Deze instelling wordt alleen weergegeven als de integratieplug-in gedifferentieerde gebruikersmachtigingen ondersteunt.
Potentiële instellingen
De volgende voorbeelden van instellingen kunnen worden weergegeven, afhankelijk van de plug-in voor het toegangscontrolesysteem waarmee je integreert. De namen van de instellingen en de inhoud ervan worden geïmporteerd uit de plug-in.
Naam
Beschrijving
Adres
Voer het adres in van de server waar het geïntegreerde toegangscontrolesysteem wordt gehost.
Poort
Geef het poortnummer op van de server waarmee het toegangscontrolesysteem is verbonden.
Gebruikersnaam
Voer de naam in van de gebruiker van het toegangscontrolesysteem die de beheerder van het geïntegreerde toegangscontrolesysteem in XProtectmoet zijn.
Wachtwoord
Het wachtwoordveld is standaard verborgen. Klik op de knop om het beheerderswachtwoord in te voeren zodat het toegangscontrolesysteem kan worden opgeslagen. Wanneer u het wachtwoord opslaat, wordt dit geverifieerd.
