De apparaatstructuur filteren
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
De apparaatstructuur in het deelvenster Overzicht kan erg groot worden als je veel geregistreerde apparaten hebt. Je kunt de apparaatstructuur filteren om eenvoudiger de apparaten te vinden waarmee je wilt werken.
Door filtertermen te bieden die uniek zijn voor een paar specifieke apparaten, kun je effectief alleen deze specifieke apparaten weergeven.
  • Klik boven in het deelvenster Overzicht op Filter om het tabblad Filter te openen.
  • Voer in het veld Type hier om apparaten te filteren een of meer filtercriteria in en klik op Filter toepassen om de apparaatlijst te filteren.
Kenmerken van filtercriteria
De filtercriteria worden toegepast op de veldwaarden apparaatnaam, apparaatkorte naam, hardwareadres (IP), apparaat-ID en hardware-ID.
Gedeeltelijke filterovereenkomsten worden niet weergegeven bij het filteren van de veldwaarden voor hardware-ID en apparaat-ID. Als gevolg hiervan moet u het volledige en exacte identificatienummer definiëren bij het filteren op hardware-ID of apparaat-ID.
Gedeeltelijke filterovereenkomsten worden weergegeven voor apparaatnaam, korte apparaatnaam en veldwaarden voor hardwareadres, dus de filterterm "camera" toont alle apparaten die het woord "camera" in de apparaatnaam bevatten.
Opmerking
Filtercriteria zijn niet hoofdlettergevoelig. Als je "camera" of "camera" als filtercriteria gebruikt, levert dit dezelfde resultaten op.
Meerdere filtercriteria opgeven
Je kunt meerdere filtercriteria opgeven en zo je filtering van de apparaatstructuur verder beperken. Wanneer het filter wordt toegepast, worden alle gedefinieerde filtercriteria geacht samen met een EN te zijn gevoegd, wat betekent dat ze cumulatief zijn.
Als je bijvoorbeeld twee filtercriteria hebt ingevoerd: "Camera" en "Warehouse", worden in de lijst alle apparaten weergegeven die de woorden "Camera" en "Warehouse" in de apparaatnaam bevatten, maar geen apparaten die de woorden "Camera" en "Parkeerplaats" in de apparaatnaam bevatten, noch apparaten die alleen het woord "Camera" in de apparaatnaam bevatten.
Verwijder elk afzonderlijk filtercriterium uit het filterveld om het filter te verbreden als je een filter hebt opgegeven dat te beperkend is. Het filter wordt automatisch toegepast op de apparaatstructuur wanneer filtercriteria worden verwijderd.
Het filter opnieuw instellen
Als je alle filtercriteria uit het filterveld verwijdert, wordt het deelvenster Overzicht gereset en worden alle apparaten opnieuw weergegeven.
Opmerking
Als de Management Client opnieuw wordt gestart, worden ook de filtercriteria opnieuw ingesteld.
Uitgeschakelde apparaten
