Failover-servers (knooppunt Servers)
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Eigenschappen van tabblad Info (failover-server)
Geef de volgende eigenschappen voor de failover-opnameserver op:
Naam
Beschrijving
Naam
De naam van de failover-opnameserver zoals deze wordt weergegeven in de Management Client, logboeken en meer.
Beschrijving
Een optioneel veld dat u kunt gebruiken om de failover-opnameserver te beschrijven, bijvoorbeeld van welke opnameserver deze het overneemt.
Hostnaam
Toont de hostnaam van de failover-opnameserver. U kunt dit niet wijzigen.
Lokaal webserveradres
Toont het lokale adres van de webserver van de failover-opnameserver. Je gebruikt het lokale adres, bijvoorbeeld voor het afhandelen van PTZ-camerabesturingsopdrachten en voor het afhandelen van browse- en liveaanvragen van XProtect Smart Client.
Het adres bevat het poortnummer dat wordt gebruikt voor communicatie met de webserver (doorgaans poort 7563).
Als de failover-opnameserver het overneemt van een opnameserver die gebruikmaakt van versleuteling, moet u ook de failover-opnameserver voorbereiden om versleuteling te gebruiken.
Als je versleuteling inschakelt naar clients en servers die gegevensstreams ophalen van de opnameserver, wordt een slotpictogram weergegeven en bevat het adres https in plaats van http.
Webserveradres
Toont het openbare adres van de webserver van de failover-opnameserver op het internet.
Als je installatie gebruikmaakt van een firewall of NAT-router, voer je het adres van de firewall of NAT-router in zodat clients die toegang hebben tot het bewakingssysteem op het internet verbinding kunnen maken met de failover-opnameserver.
Je kunt het openbare adres en poortnummer opgeven op het tabblad Netwerk.
UDP-poort
Het poortnummer dat wordt gebruikt voor de communicatie tussen failover-opnameservers. De standaard poort is 8844.
Databaselocatie
Geef het pad op naar de database die de failover-opnameserver gebruikt voor het opslaan van opnamen.
Je kunt het databasepad niet wijzigen terwijl de failover-opnameserver het overneemt van een opnameserver. Het systeem past de wijzigingen toe wanneer de failover-opnameserver niet langer de taken overneemt van een opnameserver.
Tabblad Multicast (failover-server)
Als je failover-servers gebruikt en multicasting van livestreams hebt ingeschakeld, moet je het IP-adres opgeven van de netwerkinterfacekaart die je gebruikt, op zowel de opnameservers als de failover-servers.
Het tabblad Multicast is geopend voor een failover-opnameserver.
Raadpleeg Multicasting voor de opnameserver inschakelenvoor meer informatie over multicasting.
Eigenschappen van tabblad Info (failover-groep)
Veld
Beschrijving
Naam
De naam van de failover-groep zoals deze wordt weergegeven in de Management Client, logboeken en meer.
Beschrijving
Een optionele beschrijving, bijvoorbeeld de fysieke locatie van de server.
Eigenschappen op het tabblad Beeldenreeks (failover-groep)
Veld
Beschrijving
De failover-beeldenreeks opgeven
Gebruik Omhoog en Omlaag om de gewenste beeldenreeks van gewone failover-opnameservers binnen de groep in te stellen.
