Encryptie voor gebeurtenisserver inschakelen
Je kunt de verbinding in beide richtingen versleutelen tussen de gebeurtenisserver en de onderdelen die communiceren met de gebeurtenisserver, inclusief de LPR-server.
Opmerking
Wanneer je versleuteling voor een servergroep configureert, moet deze worden ingeschakeld met een certificaat dat hoort bij hetzelfde CA-certificaat, of, als de versleuteling is uitgeschakeld, moet deze worden uitgeschakeld op alle computers in de servergroep.
Zorg ervoor dat een vertrouwd serververificatiecertificaat is geaccepteerd op de computer waarop de gebeurtenisserver wordt gehost, voordat u begint.
Schakel eerst versleuteling in op de gebeurtenisserver.
Volg deze stappen:
Op een computer met een gebeurtenisserver die is geïnstalleerd, opent u het Server Configurator van:
Het menu Start van Windows
of
De gebeurtenisserver opent door te rechtsklikken op het gebeurtenisserverpictogram op de taakbalk van de computer
In het Server ConfiguratorSchakel encryptie in onder Gebeurtenisserver en add-ons.
Klik op Certificaat selecteren om een lijst te openen met unieke onderwerpnamen van certificaten met een persoonlijke sleutel die op de lokale computer in de Windows Certificate Store zijn geïnstalleerd.
Selecteer een certificaat om de communicatie tussen de gebeurtenisserver en gerelateerde add-ons te versleutelen.
Selecteer Details om informatie over het geselecteerde certificaat in Windows Certificate Store weer te geven.
Klik op Toepassen.
Om het inschakelen van versleuteling te voltooien, is de volgende stap het bijwerken van de versleutelingsinstellingen op elke gerelateerde server.
