Versleuteling naar clients en servers inschakelen
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt verbindingen van de opnameserver versleutelen naar clients en servers die gegevens van de opnameserver streamen.
Belangrijk
Voor CAPSS-compatibele installaties is Microsoft BitLocker vereist, of een equivalente oplossing met volledige schijfversleuteling, op alle Windows-hosts die worden uitgevoerd XProtect Onderdelen.
Zorg ervoor dat de versleutelingsoplossing is geconfigureerd volgens de XProtectBeschermingsgids en beveiligingsbeleid van de klant, en controleer of dit niet voorkomt, vertraagt, degradeert of anderszins interfereert met XProtect services. XProtect Diensten moeten continu beschikbaar blijven om systeemfunctionaliteit, beschikbaarheid en continue opname te garanderen.
procedure. Volg deze stappen
  1. Op een computer met een geïnstalleerde opnameserver opent u het Server Configurator van:
    • Het menu Start van Windows
    of
    • Door te rechtsklikken op het pictogram Recording Server Manager op de taakbalk van de computer
  2. In het Server ConfiguratorSchakel encryptie in onder Streaming Media Certificate.
  3. Klik op Certificaat selecteren om een lijst te openen met unieke onderwerpnamen van certificaten met een persoonlijke sleutel die op de lokale computer in de Windows Certificate Store zijn geïnstalleerd.
  4. Selecteer een certificaat om de communicatie te versleutelen tussen de clients en servers die gegevensstreams ophalen van de opnameserver.
    Selecteer Details om informatie over het geselecteerde certificaat in Windows Certificate Store weer te geven.
    De camera Recording Server De servicegebruiker heeft toegang gekregen tot de persoonlijke sleutel. Het is vereist dat dit certificaat op alle clients wordt vertrouwd.
    Het tabblad Versleuteling in het Server Configurator Met ingeschakelde versleuteling voor streaming media.
  5. Klik op Toepassen.
Belangrijk
Wanneer je certificaten toepast, wordt de opnameserver gestopt en opnieuw gestart. De camera stoppen Recording Server Deze service houdt in dat je geen live video kunt opnemen en weergeven terwijl je de basisconfiguratie van de opnameserver verifieert of wijzigt.
Ga naar om te controleren of de opnameserver gebruikmaakt van versleuteling Versleutelingsstatus weergeven aan clients.
