Drempelwaarden bewerken voor wanneer hardwarestatussen moeten worden gewijzigd
Versie2026 R2
TaalNederlands
Je kunt de drempelwaarden bewerken voor het tijdstip waarop je hardware verandert tussen de drie statussen op de Systeemmonitordashboard. Raadpleeg Drempelwaarden voor systeemmonitor voor meer informatie.
Je kunt drempelwaarden voor verschillende soorten hardware wijzigen. Raadpleeg Drempelwaarden voor systeemcontrole (knooppunt voor systeemdashboard) voor meer informatie.
Het systeem is standaard ingesteld om drempelwaarden weer te geven voor alle eenheden van hetzelfde hardwaretype, bijvoorbeeld alle camera’s of servers. U kunt deze standaarddrempelwaarden wijzigen.
Je kunt ook drempelwaarden instellen voor specifieke servers of camera’s of een subset hiervan, zodat sommige camera’s bijvoorbeeld een hogere live-fps of opname-fps gebruiken dan andere camera’s.
  1. Selecteer in het deelvenster Locatienavigatie het Systeemdashboard > Drempelwaarden systeemmonitor.
  2. Schakel het selectievakje Ingeschakeld in voor de betreffende hardware als je deze nog niet hebt ingeschakeld. De onderstaande afbeelding toont een voorbeeld.
    De drempelwaarden voor het systeemoverzicht bewerken in XProtect Management Client.
  3. Sleep de schuifregelaar voor drempelwaarden omhoog of omlaag om de drempelwaarde te verhogen of te verlagen. Er zijn twee schuifregelaars beschikbaar voor elk hardwarestuk dat in de drempelbesturing wordt weergegeven, waarbij de normale, waarschuwings- en kritieke statussen worden gescheiden.
  4. Voer een waarde in voor het berekeningsinterval of behoud de standaardwaarde.
  5. Selecteer Geavanceerd als je waarden wilt instellen op afzonderlijke hardwareonderdelen.
  6. Als je regels wilt opgeven voor bepaalde gebeurtenissen of binnen specifieke tijdsintervallen, selecteer je Regel maken.
  7. Nadat je de drempelniveaus en berekeningsintervallen hebt ingesteld, selecteer je Bestand > Opslaan in het menu.
