Smart Map configureren met Milestone Federated Architecture
Laatst bijgewerkt: 2 minuten lezen
Versie2026r2
TaalNederlands
Als je een smart map in een Milestone Federated Architectureworden alle apparaten van de verbonden locaties weergegeven op de smart map. Volg de onderstaande stappen om een smart map in te stellen in een federatieve architectuur.
Opmerking
Voor algemene informatie over Milestone Federated Architecture,raadpleeg Milestone Federated Architecture configureren.
  1. Zorg ervoor dat geografische coördinaten zijn opgegeven op alle apparaten op alle locaties voordat je de bovenste locatie kunt verbinden met onderliggende locaties. Geografische coördinaten worden automatisch toegevoegd wanneer een apparaat op de smart map is geplaatst in XProtect Smart Client, maar je kunt ze ook handmatig toevoegen in Management Client in de apparaateigenschappen. Raadpleeg Apparaatpositie en camerarichting, gezichtsveld, diepte definiëren (Smart Map) voor meer informatie.
  2. U moet de Smart Client gebruikers als Windows-gebruikers op de bovenliggende locatie en alle federatieve locaties. Ten minste op de bovenste locatie moeten de Windows-gebruikers machtigingen hebben voor het bewerken van smart maps. Hierdoor kunnen de gebruikers de smart map bewerken voor de bovenste locatie en voor alle onderliggende locaties. Vervolgens moet je bepalen of de Windows-gebruikers op de onderliggende locaties machtigingen voor het bewerken van smart maps nodig hebben. In Management ClientEerst maak je de Windows-gebruikers aan onder Rollen, en vervolgens schakel je Smart Map-bewerking in. Raadpleeg Smart Map-bewerking inschakelen voor meer informatie.
  3. Voeg op de bovenste locatie de onderliggende locaties als Windows-gebruikers toe aan een rol met beheerdersmachtigingen. Als je het objecttype opgeeft, schakel je het selectievakje Computers in.
  4. Voeg op elke onderliggende locatie de bovenste locatie als Windows-gebruiker toe aan dezelfde beheerdersrol die op de bovenste locatie wordt gebruikt. Als je het objecttype opgeeft, schakel je het selectievakje Computers in.
  5. Zorg ervoor dat u op de bovenste locatie het venster Federatieve locatiehiërarchie kunt bekijken. In Management Client, ga naar Weergeven en selecteer Federatieve locatiehiërarchie. Voeg elk van de onderliggende locaties toe aan de bovenste locatie. Raadpleeg Locatie toevoegen aan hiërarchie voor meer informatie.
  6. Nu kun je dat testen Milestone Federated Architecture Werkt in XProtect Smart Client. Meld je als beheerder of gebruiker aan bij de bovenste locatie en open een weergave met de smart map. Als de instellingen juist zijn uitgevoerd, worden alle apparaten van de bovenste locatie en de onderliggende locaties weergegeven op de smart map. Als je je aanmeldt bij een van de onderliggende locaties, zie je alleen de apparaten van die site en de bijbehorende onderliggende locaties.
Opmerking
Om apparaten op een smart map te bewerken, bijvoorbeeld de camerapositie en hoek, hebben gebruikers machtigingen nodig voor het bewerken van apparaten. Raadpleeg Bewerkingsapparaten inschakelen op Smart Map voor meer informatie.
