Bewerkingsapparaten inschakelen op Smart Map
Je moet het bewerken van apparaten per rol inschakelen, zodat gebruikers bijvoorbeeld:
Invoerapparaat of microfoon op een smart map plaatsen
Het gezichtsveld van een camera op een smart map aanpassen
Gebruikers kunnen de volgende apparaattypen op smart maps bewerken:
Camera's
Invoerapparaten
Microfoons
Luidsprekers
Vereisten
Zorg ervoor dat Smart Map-bewerking is ingeschakeld voordat u begint (zie Smart Map-bewerking inschakelen). Dit doe je op de Smart Client profiel waaraan de rol van de gebruiker is gekoppeld.
Volg deze stappen:
Vouw de beveiligingsnode > Rollen uit.
Selecteer in het deelvenster Rollen de rol die je gebruiker heeft.
Je kunt als volgt de machtigingen voor rolbewerking opgeven:
Selecteer het tabblad Algehele beveiliging en selecteer in het deelvenster Rolinstellingen het apparaattype (bijvoorbeeld camera’s of invoer)
Schakel in de kolom Toestaan het selectievakje Volledige besturing of Bewerken in
Sla de wijzigingen op.
Opmerking
Ga naar het tabblad Apparaat en selecteer het betreffende apparaat om het bewerken van individuele apparaten mogelijk te maken.
