De hostnaam van de managementservercomputer wijzigen
Als de managementserver wordt geadresseerd door de volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN) of de hostnaam, heeft een wijziging in de hostnaam van de computer gevolgen binnen XProtect Dat moet in overweging worden genomen en aangepakt.
Belangrijk
Over het algemeen moet een wijziging van de hostnaam van een managementserver zorgvuldig worden gepland vanwege de hoeveelheid opschoning die later mogelijk nodig is.
In de volgende onderwerpen kun je een overzicht krijgen van enkele implicaties van een wijziging van een hostnaam:
Verlies van klantgegevens-eigenschappen voor geregistreerde services
In Milestone Customer Dashboard, de hostnaam blijft ongewijzigd
Een wijziging van de hostnaam kan de wijziging van het SQL Server-adres activeren
