Gearchiveerde opnamen back-uppen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Veel organisaties willen een back-up van hun opnamen maken met behulp van tapestations of iets dergelijks. De manier waarop je dit precies doet, is zeer individueel en hangt af van het back-upmedium dat in je organisatie wordt gebruikt. Het volgende is echter de moeite waard om in gedachten te houden:
Maak een back-up van archieven in plaats van cameradatabases
Maak altijd back-ups op basis van de inhoud van archieven, niet op basis van individuele cameradatabases. Als je back-ups maakt op basis van de inhoud van afzonderlijke cameradatabases, kun je schendingen van het delen of andere storingen veroorzaken.
Zorg er bij het plannen van een back-up voor dat de back-uptaak niet overlapt met de opgegeven archiveringstijden. Raadpleeg het tabblad Opslag om het archiveringsschema van elke opnameserver te bekijken in elk van de opslaggebieden van een opnameserver.
Om er zeker van te zijn dat er tijdens het maken van een back-up geen archivering plaatsvindt, kun je het archief ontkoppelen, de back-up uitvoeren en het archief vervolgens opnieuw koppelen. Het monteren en ontkoppelen van archieven wordt uitgevoerd via de API-gateway.
Ken uw archiefstructuur zodat u back-ups kunt targeten
Wanneer je opnamen archiveert, worden deze in een bepaalde submapstructuur in het archief opgeslagen.
Tijdens elk normaal gebruik van uw systeem is de submapstructuur volledig transparant voor de gebruikers van het systeem wanneer ze door opnamen met XProtect Smart Clientbladeren. Dit geldt voor zowel gearchiveerde als niet-gearchiveerde opnamen. Het is belangrijk om de submapstructuur te kennen (zie Archiefstructuur) als je een back-up van je gearchiveerde opnamen wilt maken (zie Systeemconfiguratie back-ups maken en herstellen).
