Archiefstructuur
Laatst bijgewerkt: 3 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
Wanneer je opnamen archiveert, worden deze opgeslagen in een bepaalde submapstructuur in het archief.
Opmerking
Tijdens elk normaal gebruik van je systeem is de submapstructuur volledig transparant voor de gebruikers van het systeem, omdat ze door alle opnamen bladeren met de XProtect Smart Client Ongeacht of de opnamen al dan niet zijn gearchiveerd. Het is vooral interessant om de submapstructuur te kennen als je een back-up van je gearchiveerde opnamen wilt maken.
In elk van de archiefmappen van de opnameserver maakt het systeem automatisch afzonderlijke submappen. Deze subdirectory's worden genoemd naar de naam van het apparaat en de archiefdatabase.
Omdat je opnamen van verschillende camera's in hetzelfde archief kunt opslaan en aangezien archivering voor elke camera waarschijnlijk op regelmatige tijdstippen wordt uitgevoerd, worden ook automatisch verdere submappen toegevoegd.
Deze subdirectory's vertegenwoordigen elk ongeveer een uur aan opnamen. De opsplitsing binnen een uur maakt het mogelijk om slechts relatief kleine delen van archiefgegevens te verwijderen als je de maximaal toegestane grootte van het archief bereikt.
De submappen worden naar het apparaat genoemd, gevolgd door een aanduiding van waar de opnamen vandaan komen (decentrale opslag of via SMTP), plus de datum en tijd van de meest recente databaserecord in de submap.
Naamstructuur
...[Opslagpad]\[Opslagnaam]\[apparaatnaam] - plus datum en tijd van de meest recente opname]\
Als van decentrale opslag:
...[Opslagpad]\[Opslagnaam]\[apparaatnaam] (Decentraal) - plus datum en tijd van de meest recente opname]\
Indien van SMTP:
...[Opslagpad]\[Opslagnaam]\[Apparaatnaam] (SMTP) - plus datum en tijd van de meest recente opname]\
Voorbeeld uit het echte leven
...F:\OurArchive\Archive1\Camera 1 on Axis Q7404 Video Encoder(10.100.50.137) - 2011-10-05T11:23:47+02:00\
Submappen
Nog meer submappen worden automatisch toegevoegd. Het bedrag en de aard van deze subdirectories zijn afhankelijk van de aard van de werkelijke opnamen. Er worden bijvoorbeeld verschillende subdirectory's toegevoegd als de opnamen technisch zijn verdeeld in beeldenreeksen. Dit is vaak het geval als je bewegingsdetectie hebt gebruikt om opnamen te activeren.
  • Media: Deze map bevat het werkelijke medium, namelijk video of audio (niet beide)
  • Bewegingsniveau: Deze map bevat rasters voor het bewegingsniveau die worden gegenereerd uit de videogegevens met ons algoritme voor bewegingsdetectie. Met deze gegevens kan de functie Slim zoeken in XProtect Smart Client Zeer snelle zoekopdrachten uitvoeren
  • Beweging: In deze map worden bewegingsbeeldenreeksen opgeslagen. Een bewegingsbeeldenreeks is een tijdsinterval waarvoor beweging is gedetecteerd in de videogegevens. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt in de tijdlijn in XProtect Smart Client
  • Opname: in deze map worden opnamereeksen opgeslagen. Een opnamereeks is een tijdsinterval waarvoor er samenhangende opnamen van mediagegevens zijn. Deze informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt om de tijdlijn in te tekenen XProtect Smart Client
  • Handtekening: Deze map bevat de handtekeningen die zijn gegenereerd voor de mediagegevens (in de map Media). Met deze informatie kunt u controleren of er niet is geknoeid met de mediagegevens sinds deze zijn opgenomen
Als je een back-up van je archieven wilt maken, kun je je richten op je back-ups als je de basisprincipes van de submapstructuur kent.
Voorbeelden van back-ups
Maak een back-up van de inhoud van een volledig archief en van de vereiste archiefmap en alle inhoud ervan. Bijvoorbeeld alles onder:
...F:\OurArchive\
Maak alleen een back-up van de inhoud van de betreffende submappen om een back-up te maken van opnamen van een bepaalde camera gedurende een bepaalde periode. Bijvoorbeeld alles onder:
