Analysegebeurtenissen
Analysegebeurtenissen zijn doorgaans gegevens die worden ontvangen van een externe leverancier van video-inhoudsanalyses (VCA).
Het gebruik van analysegebeurtenissen als basis voor alarmen is in feite een proces in drie stappen:
Deel één: schakel de functie voor analytische gebeurtenissen in en stel de beveiliging in. Gebruik een lijst met toegestane adressen om te bepalen wie gebeurtenisgegevens naar het systeem kan verzenden en naar welke poort de server luistert
Deel twee: de analysegebeurtenis maken, eventueel met een beschrijving van de gebeurtenis, en deze testen
Deel drie: de analysegebeurtenis gebruiken als bron van een alarmdefinitie
Je kunt analysegebeurtenissen instellen in de lijst Regels en gebeurtenissen in het deelvenster Locatienavigatie.
Voor het gebruik van op VCA gebaseerde gebeurtenissen is een VCA-tool van derden vereist voor het leveren van gegevens aan het systeem. Welke VCA-tool u moet gebruiken, is geheel aan u, zolang de gegevens die door de tool worden geleverd, aansluiten bij de indeling. Deze indeling wordt toegelicht in de MIP SDK-documentatie over analysegebeurtenissen.
Raadpleeg de systeemprovider voor meer informatie. VCA-tools van derden worden ontwikkeld door onafhankelijke partners die oplossingen leveren op basis van een Milestone Open platform. Deze oplossingen kunnen de prestaties van het systeem beïnvloeden.
