Acties en acties stoppen
Laatst bijgewerkt: 17 minuten lezen
Versie2026 R2
TaalNederlands
In de wizard Regels beheren is een set acties en stopacties beschikbaar voor het maken van regels. Mogelijk zijn er meer acties beschikbaar als je systeeminstallatie gebruikmaakt van XProtect extensies of leverancierspecifieke plug-ins. Voor elk type actie wordt informatie over stopactie vermeld, indien van toepassing.
Wizard Regels beheren
Actie
Beschrijving
Opname starten op <apparaten>
Start met het opnemen en opslaan van gegevens in de database van de geselecteerde apparaten.
Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd om het volgende op te geven:
Wanneer moet de opname beginnen. Dit gebeurt onmiddellijk of een aantal seconden voor de activerende gebeurtenis/het begin van het activerende tijdsinterval en op welke apparaten de actie moet plaatsvinden.
Voor dit type actie moet je de opname hebben ingeschakeld op de apparaten waaraan de actie is gekoppeld. U kunt alleen gegevens opslaan van vóór een gebeurtenis of tijdsinterval als u een voorbuffer voor de relevante apparaten hebt ingeschakeld. Je schakelt de opname in en specificeert de instellingen voor de voorbuffer voor een apparaat op het tabblad Opnemen.
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt u automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven: Opname stoppen.
Zonder deze stopactie zou de opname mogelijk voor onbepaalde tijd doorgaan. Je hebt ook de optie om verdere stopacties op te geven.
Voer starten op <apparaten>
Gegevensfeed van apparaten naar het systeem starten. Wanneer de feed van een apparaat wordt gestart, worden gegevens van het apparaat naar het systeem overgebracht. In dat geval kunt u gegevens bekijken en opnemen, afhankelijk van het gegevenstype.
Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u in de wizard Regels beheren gevraagd op te geven op welke apparaten u de feeds wilt starten. Uw systeem bevat een standaardregel die ervoor zorgt dat feeds altijd op alle camera’s worden gestart.
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt u automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven: Stopfeed.
Je kunt ook verdere stopacties opgeven.
Het gebruik van de verplichte stopactie-stopfeed om de feed van een apparaat te stoppen, betekent dat gegevens niet langer van het apparaat naar het systeem worden overgedragen, in welk geval live bekijken en opnemen van video bijvoorbeeld niet langer mogelijk is. Een apparaat waarop je de feed hebt gestopt, kan echter nog steeds communiceren met de opnameserver en je kunt de feed automatisch opnieuw starten via een regel, in tegenstelling tot wanneer je het apparaat handmatig hebt uitgeschakeld.
Belangrijk
Dit type actie maakt toegang tot de gegevensfeeds van geselecteerde apparaten mogelijk, maar het garandeert niet dat gegevens worden opgenomen, aangezien u opnameinstellingen afzonderlijk moet opgeven.
Stel <Smart Wall> in op <preset>
Stelt de XProtect Smart Wall in op een geselecteerde voorkeurpositie. Geef de voorkeurpositie op in het tabblad Smart WallVoorkeurposities.
Geen verplichte stopactie: voor dit type actie is geen stopactie vereist.Je kunt optionele stopacties opgeven die tijdens of na een gebeurtenis moeten worden uitgevoerd.
Stel <Smart Wall> <monitor> in om <camera's> weer te geven
Stelt een specifiek XProtect Smart Wall in om live video van de geselecteerde camera's op deze locatie of een onderliggende locatie die in Milestone Federated Architectureis geconfigureerd weer te geven.
Stel <Smart Wall> <monitor> in om tekstberichten weer te geven <ph>
Stelt een specifiek XProtect Smart Wall in om een door de gebruiker gedefinieerd tekstbericht van maximaal 200 tekens weer te geven.
<camera\'s> verwijderen van <Smart Wall>-scherm
Het weergeven van video van een specifieke camera stoppen.
Live framesnelheid instellen op <apparaten>
Stelt een bepaalde framesnelheid in die wordt gebruikt wanneer het systeem live video van de geselecteerde camera's weergeeft die de standaardframesnelheid van de camera's vervangt. Geef dit op het tabblad Instellingen op.
Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om op te geven welke framesnelheid moet worden ingesteld en op welke apparaten. Controleer altijd of de framesnelheid die je opgeeft beschikbaar is op de betreffende camera's.
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt u automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven: Standaardframesnelheid van live beelden herstellen.
Zonder deze stopactie zou de standaard framesnelheid mogelijk nooit worden hersteld. Je hebt ook de optie om verdere stopacties op te geven.
Framesnelheid van opname instellen op <apparaten>
Stelt een bepaalde framesnelheid in die wordt gebruikt wanneer het systeem opgenomen beelden van de geselecteerde camera's in de database opslaat, in plaats van de standaard framesnelheid van de camera's voor het opnemen.
Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om op te geven welke framesnelheid van de opname moet worden ingesteld en op welke camera’s.
Je kunt alleen een framesnelheid voor opnamen opgeven voor JPEG, een videocodec waarmee elk frame afzonderlijk wordt gecomprimeerd tot een JPEG-beeld. Voor dit type actie is ook vereist dat je de opname hebt ingeschakeld op de camera’s waaraan de actie is gekoppeld. Je schakelt de opname voor een camera in op het tabblad Opnemen. De maximale framesnelheid die je kunt opgeven is afhankelijk van de betreffende cameratypen en de geselecteerde beeldresolutie.
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt u automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven: Standaardframesnelheid van opname herstellen.
Zonder deze stopactie zou de standaard framesnelheid van de opname mogelijk nooit worden hersteld. Je hebt ook de optie om verdere stopacties op te geven.
Stel framesnelheid van opname in op alle frames voor MPEG-4/H.264/H.265 op <devices>
Stelt de framesnelheid in om alle frames op te nemen wanneer het systeem opgenomen video van de geselecteerde camera's in de database opslaat, in plaats van alleen keyframes. Schakel de functie voor alleen opnamesleutelframes in op het tabblad Opnemen.
Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om te selecteren op welke apparaten de actie van toepassing moet zijn.
Je kunt alleen een sleutelframe-opname inschakelen voor MPEG-4/H.264/H.265. Voor dit type actie is ook vereist dat je de opname hebt ingeschakeld op de camera’s waaraan de actie is gekoppeld. Je schakelt de opname voor een camera in op het tabblad Opnemen.
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt je automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven:
Standaard framesnelheid van opname van sleutelframes herstellen voor MPEG-4/H.264/H.265
Zonder deze stopactie zou de standaardinstelling mogelijk nooit worden hersteld. Je hebt ook de optie om verdere stopacties op te geven.
Verkenning starten op <apparaat> met <profiel> met PTZ-prioriteit <prioriteit>
PTZ-verkenning wordt gestart op basis van een bepaald verkenningsprofiel voor een bepaalde PTZ-camera met een bepaalde prioriteit. Dit is een exacte definitie van hoe verkenning moet worden uitgevoerd, inclusief de volgorde van voorkeursposities, timingsinstellingen en meer.
Als je het systeem hebt geüpgraded van een oudere versie van het systeem, zijn de oude waarden (Zeer laag, Laag, Gemiddeld, Hoog en Zeer hoog) als volgt vertaald:
  • Zeer laag = 1000
  • Laag = 2000
  • Gemiddeld = 3000
  • Hoog = 4000
  • Zeer hoog = 5000
Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd om een verkenningsprofiel te selecteren. Je kunt slechts één verkenningsprofiel selecteren op één apparaat en je kunt geen meerdere verkenningsprofielen selecteren.
Opmerking
Voor dit type actie is vereist dat de apparaten waaraan de actie is gekoppeld PTZ-apparaten zijn.
Opmerking
Je moet ten minste één verkenningsprofiel definiëren voor de apparaten. Je definieert verkenningsprofielen voor een PTZ-camera op het tabblad Verkenning.
Verkenning stoppen
Zonder deze stopactie zou de verkenning mogelijk nooit stoppen. Je kunt ook verdere stopacties opgeven.
Verkenning op <apparaten> onderbreken
PTZ-verkenning onderbreken. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd om de apparaten op te geven waarop je de verkenning wilt pauzeren.
Opmerking
Opmerking
Stopactie vereist: Dit type actie vereist een of meer stopacties. In een van de volgende stappen wordt u automatisch door de wizard gevraagd om de stopactie op te geven: Verkenning hervatten
Zonder deze stopactie zou de verkenning mogelijk voor onbepaalde tijd pauzeren. Je hebt ook de optie om verdere stopacties op te geven.
<apparaat> verplaatsen naar <voorkeurpositie> met PTZ-prioriteit <prioriteit>
Een bepaalde camera naar een bepaalde voorkeurspositie verplaatsen, maar altijd op basis van prioriteit. Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om een voorkeurspositie te selecteren. Er kan slechts één voorkeurspositie op één camera worden geselecteerd. Het is niet mogelijk om meerdere voorkeursposities te selecteren.
Opmerking
Opmerking
Voor deze actie moet je ten minste één voorkeurspositie voor die apparaten hebben gedefinieerd. Je definieert voorkeursposities voor een PTZ-camera op het tabblad Voorkeursposities.
Naar standaardvoorkeurpositie gaan op <apparaten> met PTZ-prioriteit <prioriteit>
Een of meer specifieke camera's naar hun respectieve standaard voorkeursposities verplaatsen, echter altijd op basis van prioriteit. Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om te selecteren op welke apparaten de actie van toepassing moet zijn.
Opmerking
Opmerking
Stel apparaatuitvoer in op <status>
Stelt een uitvoer op een apparaat in naar een bepaalde status (geactiveerd of gedeactiveerd). Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je in de wizard Regels beheren gevraagd om op te geven welke status je wilt instellen en op welke apparaten.
Voor dit type actie is vereist dat de apparaten waaraan de actie is gekoppeld elk ten minste één externe uitvoereenheid hebben die is aangesloten op een uitvoerpoort.
Markering maken op <apparaat>
Hiermee maakt u een markering op live streaming of opnamen van een geselecteerd apparaat. Een markering maakt het eenvoudig om een bepaalde gebeurtenis of periode opnieuw te traceren. Markeringsinstellingen worden bestuurd vanuit het dialoogvenster Opties. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je in de wizard Regels beheren gevraagd om markeringsdetails op te geven en apparaten te selecteren.
Audio afspelen <message> op <devices> met <priority>
Een audiobericht afspelen op geselecteerde apparaten die door een gebeurtenis zijn geactiveerd. Apparaten zijn meestal luidsprekers of camera's.
Voor dit type actie moet je het bericht op het tabblad Extra > Opties > Audioberichten naar het systeem hebben geüpload.
Je kunt meer regels maken voor dezelfde gebeurtenis en verschillende berichten naar elk apparaat verzenden, maar altijd op basis van prioriteit. De prioriteiten die de beeldenreeks besturen, zijn die ingesteld op de regel en op het apparaat voor een rol op het tabblad Spraak:
  • Als een bericht wordt afgespeeld en een ander bericht met dezelfde prioriteit naar dezelfde luidspreker wordt verzonden, wordt het eerste bericht voltooid en begint het tweede bericht
  • Als een bericht wordt afgespeeld en een ander bericht met een hogere prioriteit naar dezelfde luidspreker wordt verzonden, wordt het eerste bericht onderbroken en begint het tweede onmiddellijk
Melding verzenden naar <profiel>
Verzendt een melding met een bepaald meldingsprofiel. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regel beheren gevraagd om een meldingsprofiel te selecteren en van welke apparaten je beelden voor het alarm wilt opnemen. U kunt slechts één meldingsprofiel selecteren en u kunt niet meerdere meldingsprofielen selecteren. Een enkel meldingsprofiel kan meerdere ontvangers bevatten.
Je kunt ook meer regels maken voor dezelfde gebeurtenis en verschillende meldingen naar elk van de meldingsprofielen verzenden. Je kunt de inhoud van regels kopiëren en opnieuw gebruiken door te rechtsklikken op een regel in de lijst Regels.
Voor dit type actie moet je ten minste één meldingsprofiel hebben gedefinieerd. Voorafgaande alarmafbeeldingen worden alleen toegevoegd als je de optie Afbeeldingen toevoegen voor het betreffende meldingsprofiel hebt ingeschakeld.
Nieuwe <logboekvermelding maken>
Genereert een vermelding in het regellogboek. Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om een tekst voor de logboekvermelding op te geven. Wanneer je de logboektekst opgeeft, kun je in het logbericht variabelen zoals $DeviceName$, $EventName$invoegen.
Plug-in starten op <apparaten>
Start een of meer plug-ins. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd om de gewenste plug-ins te selecteren en op welke apparaten de plug-ins moeten worden gestart.
Voor dit type actie moet je ten minste een of meer plug-ins op je systeem hebben geïnstalleerd.
Plug-in op <apparaten> stoppen
Stopt een of meer plug-ins. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd de gewenste plug-ins te selecteren en op welke apparaten de plug-ins moeten worden gestopt.
Nieuwe instellingen toepassen op <apparaten>
Hiermee wijzigt u de apparaatinstellingen op een of meer apparaten. Wanneer je dit type actie selecteert, wordt je door de wizard Regels beheren gevraagd om relevante apparaten te selecteren en kun je de relevante instellingen definiëren op de apparaten die je hebt opgegeven.
Opmerking
Als je instellingen definieert voor meerdere apparaten, kun je alleen instellingen wijzigen die beschikbaar zijn voor alle opgegeven apparaten.
Voorbeeld: Je geeft op dat de actie moet worden gekoppeld aan apparaat 1 en apparaat 2. Apparaat 1 heeft de instellingen A, B en C, en apparaat 2 heeft de instellingen B, C en D. In dat geval kun je alleen de instellingen wijzigen die beschikbaar zijn voor beide apparaten, namelijk instellingen B en C.
Stel Matrix in om <apparaten> weer te geven
Maakt video van de geselecteerde camera's zichtbaar op een computer die Matrix-geactiveerde video kan weergeven, zoals een computer waarop u XProtect Smart Clienthebt geïnstalleerd.
Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om een Matrix-ontvanger te selecteren en een of meer apparaten waarvan u beelden wilt weergeven op de geselecteerde Matrix-ontvanger.
Met dit type actie kun je slechts één Matrix-ontvanger tegelijk selecteren. Als je video van de geselecteerde apparaten op meer dan één Matrix-ontvanger wilt weergeven, moet je voor elke vereiste Matrix-ontvanger een regel maken of de XProtect Smart Wall functie gebruiken. Door te rechtsklikken op een regel in de lijst Regels kun je de inhoud van regels kopiëren en opnieuw gebruiken. Op deze manier kun je voorkomen dat je vrijwel identieke regels helemaal opnieuw moet maken.
Opmerking
Als onderdeel van de configuratie op de Matrix-ontvangers zelf, moeten gebruikers het poortnummer en wachtwoord opgeven dat is vereist voor de Matrix-communicatie. Zorg ervoor dat de gebruikers toegang hebben tot deze informatie. Gebruikers moeten doorgaans ook de IP-adressen definiëren van toegestane hosts waarvan opdrachten met betrekking tot de weergave van door Matrix geactiveerde video worden geaccepteerd. In dat geval moeten de gebruikers ook het IP-adres van de managementserver of een gebruikte router of firewall weten.
SNMP-trap verzenden
Genereert een klein bericht waarin gebeurtenissen op geselecteerde apparaten worden vastgelegd. De tekst van SNMP-traps wordt automatisch gegenereerd en kan niet worden aangepast. Het kan het brontype en de naam van het apparaat bevatten waarop de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.
Opnamen op afstand ophalen en opslaan van <apparaten>
Ophalen en opslaan van externe opnamen van geselecteerde apparaten (die decentrale opname ondersteunen) in een bepaalde periode voor en na de activerende gebeurtenis.
Deze regel is onafhankelijk van de instelling Opnamen op afstand automatisch ophalen wanneer de verbinding wordt hersteld.
Opnamen op afstand ophalen en opslaan tussen <start- en eindtijd> van <apparaten>
Opnamen op afstand worden opgehaald en opgeslagen in een bepaalde periode van geselecteerde apparaten (die decentrale opname ondersteunen).
Archiveren in <archieven> activeren
Gaat archiveren op een of meer archieven. Wanneer u dit type actie selecteert, wordt u door de wizard Regels beheren gevraagd om relevante archieven te selecteren.
Op <locatie> activeer <door gebruiker gedefinieerde gebeurtenis>
Meestal relevant binnen Milestone Federated Architecture, maar je kunt dit ook gebruiken in één locatie-instellingen. Gebruik de regel om een door de gebruiker gedefinieerde gebeurtenis te activeren op een locatie, normaal gesproken een externe locatie binnen een federatieve hiërarchie.
Melding van toegangsaanvraag weergeven>
Stelt u in staat meldingen van toegangsaanvragen op het XProtect Smart Client te tonen wanneer aan de criteria voor het activeren van gebeurtenissen wordt voldaan. Milestone raadt u aan toegangscontrolegebeurtenissen te gebruiken als activerende gebeurtenissen voor deze actie, omdat meldingen van toegangsaanvragen doorgaans worden geconfigureerd voor gebruik op gerelateerde toegangscontroleopdrachten en camera's.
Voor dit type actie is vereist dat er minstens één toegangscontroleplug-in op het systeem is geïnstalleerd.
Wachtwoord op hardwareapparaten wijzigen
Wijzig het wachtwoord van geselecteerde hardwareapparaten in een willekeurig gegenereerd wachtwoord op basis van de wachtwoordvereisten voor dat specifieke hardwareapparaat. Raadpleeg Hardware zoeken voor een lijst met ondersteunde hardwareapparaten .
Opmerking
Deze actie is alleen beschikbaar wanneer je een regel instelt met de actie Een actie uitvoeren op een <terugkerend tijdstip> regeltype.
De volgende gebeurtenissen zijn beschikbaar voor de actie:
  • Geplande wachtwoordwijziging gestart
  • Geplande wachtwoordwijziging is voltooid
  • Geplande wachtwoordwijziging is met fouten voltooid
Dit type actie heeft geen stopactie.
Je kunt de voortgang van deze actie bekijken in het knooppunt Huidige taken. RaadpleegHuidige lopende taken op opnameservers weergevenvoor meer informatie het volgende.
Om de actieresultaten te bekijken, ga je naar de node Serverlogboeken op het tabblad Systeemlogboeken.
Raadpleeg Systeemlogboeken (tabblad) voor meer informatie.
