新機能
Management Client 2026 R2の新機能
役割の権限
デバイスグループの権限は、自動権限の継承、効果的な権限ビュー、デバイスレベルの権限の一括削除をサポートするようになりました。
管理者は、デバイスグループを通じてアクセスをより簡単に管理し、割り当てられた権限のソースを特定できます。
OAuth 2.0
OAuth 2.0のサポートは基本認証と一緒に追加され、送信通知メールサーバーを認証するためのより安全な方法を提供します。
Management Client 2025 R2
このバージョンには更新はありません。
Management Client 2025 R3 の新機能
監査ログ
XProtect ビデオ管理ソフトウェアの監査ログ機能が OpenTelemetry と統合され、監査ログをテレメトリデータとして扱い、標準化されたパイプラインを使用してエクスポートできるようになりました。
これにより、アーキテクチャが簡素化され、最新の可観測性フレームワークを利用する道が開かれます。
XProtect Access
入退室管理ノードには、次の 2 つのオプションがあります。
システムから、入退室管理システムを表示し、管理します。
グループから、入退室管理ユニットをグループ化し、より詳細な権限管理を行います。
このバージョンには更新はありません。
XProtect は、クロスサイトアイデンティティ管理システム(SCIM)を通じてアイデンティティの同期をサポートしています。SCIMは自動ユーザープロビジョニングを可能にし、ユーザー権限の変更は、新しいログインを必要とせずにVMSに即座に反映されます。
無効なデバイスの表示デバイスフィルターの名前の変更とロジックの反転
[オーバービュー] ペインの [無効なデバイスの表示]ハードウェアデバイスフィルターオプションのフィルターロジックが逆になり、[無効なデバイスの非表示]に名前が変更されました。このフィルターオプションはデフォルトで解除されているため、今後はデバイスツリーに無効なデバイスを含むすべてのデバイスがデフォルトで表示されます。
指定されたデバイスフィルターの条件は保持されますが、Management Clientが再起動されると、リセットされます。ユーザーは、手動でデバイスフィルターの条件を解除してフィルターをリセットできます。これらの変更の結果、F5ショートカットキーを使用しても、デバイスフィルター条件がリセットされなくなりました。
以前は、[無効なデバイスの表示]フィルターがデフォルトで解除されていたため、新しく作成されたものの無効にされたデバイスを見つけるのは困難で見落とされがちでした。
新たなXProtect Management Clientの画像
技術文書の中の画像が、現在の環境を反映したものに変更になりました。
サポートの終了
以下のオプションは、サポートされていません。
マルチレコーディングサーバーインスタンス
マルチレコーディングサーバーインスタンスは、サポートされていません。マルチレコーディングサーバーインスタンスを使用している環境でインストールを更新する方法については、こちらの ナレッジベースの記事を参照してください。
Management Clientのインストール済みヘルプファイル
Management Clientは現在、MilestoneWebサイトのオンラインヘルプに依存しており、インストール済みのヘルプファイルは利用できなくなりました。Management Clientを実行しているワークステーションにインターネットアクセスが無い場合、関連するヘルプトピックへのリンクをクライアントで利用することができます。ヘルプファイルはダウンロード可能で、必要に応じて手動でインストールできます。ヘルプファイルを参照してください。
Microsoft® SQL Server® 2014に対するサポート
期間が延長されていたMicrosoft® SQL Server® 2014のサポートは、2024年7月9日に終了しました。今後、当該サーバー上ではMicrosoftからのセキュリティアップデートはありません。
Smart ClientでのJPEGトランスコーディング
設定モードでのJPEGトランスコーディング(画像品質)設定は、プロパティペインからは使用できなくなりました。代わりに、アダプティブストリーミングを使用してください。
SMTPカメライベント
カメラからSMTPを使用したXProtect VMSへの画像アップロードは、システム内でデフォルトで無効になりました。この機能は、一部の古いカメラモデルで使用されていました。現在のセキュリティ基準を踏まえると、暗号化されていない通信用のオープンポートがあることはセキュリティ面で問題があります。
ロシア語のManagement Clientドキュメント
Management Clientのヘルプがロシア語でも使用できるようになりました。
フェールオーバー レコーディング サーバー/レコーディングサーバーのインストール
レコーディングサーバーまたはフェールオーバー レコーディング サーバーをインストールすると、各サーバのファイルがMilestoneフォルダー内の個別のフォルダーに配置されるようになります。XProtectフェールオーバーサーバーとXProtectレコーディングサーバー。
XProtect をアップグレードする場合、これらのフォルダーもアップグレードプロセスの間に作成され、それぞれのフォルダー内にファイルがサーバータイプごとに格納されます。
以前は、フェールオーバー レコーディング サーバーおよびレコーディングサーバーのファイルは同じフォルダー内にインストールされていましたが、このために、製品をスケーリングしたり異なる Microsoft .NET バージョンで稼働する際に問題が生じていました。
Azure Active Directoryを認証に使用できるようになりました。インストール時に、統合セキュリティとして Windows 認証または Azure Active Directory 統合のいずれかを選択できます。
(サーバー証明書を信頼しない)オプションが、Windows 認証と Azure Active Directory 統合で利用可能になりました。Azure Active Directory Integrated の場合、このオプションは必須です。(サーバー証明書を信頼しない)オプションは、インストール前にサーバー証明書が検証、確認されるようにします。
XProtect Management Client:
システム管理者がアラーム定義、アラームステータス、アラームカテゴリ、アラーム音、アラーム保持、およびイベント保持を編集できる、アラームの新しいアラーム設定編集ユーザー権限が導入されました。アラーム定義の対応する編集権限は、既存の管理ユーザー権限から削除され、システム管理者はアラーム設定を管理するために両方のユーザー権限(アラーム設定編集と管理)が必要になります。
新しいアラーム設定編集ユーザー権限は、既存のユーザーには適用されず、インストールまたはアップグレード後、アラームを設定するために管理者レベルのアクセスが必要なユーザーには、手動で割り当てる必要があります。
アダプティブストリーミングを再生モードで使用するように設定できるようになりました。この方法はアダプティブ再生と呼ばれます。詳細については、アダプティブ再生をご参照ください。
XProtectコンポーネントのインストール時に、カスタムインストールの一部として、作成済みデータベースを使用するように選択できるようになりました。
ビデオ制限のための新しいユーザー権限が導入され、システム管理者は作成、閲覧、編集、削除の権限を設定し、ユーザーに割り当てることができるようになりました。
XProtect Incident Manager:
GDPR または個人データに関するその他の適用法を遵守するために、XProtect Management Client のシステム管理者はインシデントプロジェクトの保存期間を定義できます。
現在、XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Expert、XProtect Professional+、および XProtect Express+ のバージョン 2022 R3 以降とも互換性があります。
XProtect Incident Manager は 10,000 件以上のインシデントプロジェクトを表示できるようになりました。
この拡張機能の最初のリリース。
XProtect Incident Manager 拡張機能は、XProtect Corporate のバージョン 2022 R2 以降、およびXProtect Smart Client のバージョン 2022 R2 以降と互換性があります。
XProtect LPR:
国モジュールの一部であるナンバープレートスタイルが、1 か所にリストされるようになりました。
ナンバープレートスタイルの管理を容易にするために、ナンバープレート認識のニーズに応じてエイリアスにグループ化できるようになりました。
ナンバープレート一致リストでエイリアスがサポートされるようになりました。
イベントサーバーの暗号化
イベントサーバーと、LPRサーバーを含むイベントサーバーと通信するコンポーネントとの間の双方向接続を暗号化できます。
外部 IDP 経由でのログイン
外部 IDP を使用して XProtect VMS にログインできるようになりました。外部 IDP 経由でのログインは、Active Directory ユーザーまたは基本ユーザーとしてログインする別の方法です。外部 IDP ログインでは、基本ユーザーの設定要件をスキップできますが、XProtect でコンポーネントとデバイスにアクセスすることが許可されます。
ハードウェアデータの更新
Management Clientでシステムによって検出されるハードウェアデバイスの現在のファームウェアバージョンを確認できるようになりました。
XProtect Management Server Failover
2 台の冗長コンピュータ間でフェールオーバーマネジメントサーバーを設定することで、システムの可用性を向上できるようになりました。マネジメントサーバーを実行しているコンピュータが故障すると、2 台目のサーバーによって引き継がれます。リアルタイムのデータ複製により、両方のコンピュータで同じマネジメントサーバー、ログサーバー、イベントサーバーが使用されることが保証されます。
詳細については、XProtect Management Server Failoverをご参照ください。
