トランザクション定義(トランザクトノード)
トランザクションソースに使用する定義のプロパティについて下表で説明します。
トランザクション定義の作成と追加の詳細については、トランザクションを構成を参照してください。トランザクションを構成
トランザクション定義(プロパティ)
名前 | 説明 |
名前 | 名前を入力します。 |
エンコード | レジなどのトランザクションソースで使用される文字セットを選択します。これによりXProtect Transactは、定義を構成する際に、処理できる理解可能なテキストにトランザクションデータを変換できます。 誤ったエンコードを選択すると、データが文字化けして表示される場合があります。 |
データ収集を開始 | 接続されたトランザクションソースからトランザクションデータを収集します。データを使用して、トランザクション定義を構成できます。 少なくとも1つ、できれば複数のトランザクションが完了するまで待ちます。 |
データ収集を停止 | 定義を構成するのに十分なデータを収集したら、このボタンをクリックします。 |
ファイルから読み込む | すでに存在するファイルからデータをインポートするには、このボタンをクリックします。典型的には、これは、.captureファイル形式で以前に作成されたファイルです。他のファイル形式にすることもできます。ここで重要なことは、インポートファイルのエンコードが、現在の定義で選択されたエンコードと一致することです。 |
ファイルに保存 | 収集された元データをファイルに保存するには、このボタンをクリックします。データは後から再利用できます。 |
一致タイプ | 収集された元データの開始パターンと停止パターンを検索するために使用する一致タイプを選択します。
元データ | 接続されたトランザクションソースのトランザクションデータ文字列がこのセクションに表示されます。 |
開始パターン | トランザクションの開始位置を示す開始パターンを指定します。プレビューフィールドには横線が挿入され、トランザクションの開始および終了位置を視覚的に示し、それぞれのトランザクションを区切ります。 |
停止パターン | トランザクションの停止位置を示す停止パターンを指定します。停止パターンは必須ではありませんが、実際のトランザクション間で、受信されたデータに開始時間または特別キャンペーンなどの無関係なデータが含まれる場合に便利です。 停止パターンを指定しない場合、レシートの終了は次のレシートの開始場所として定義されます。開始は、開始パターンフィールドに入力された内容によって決まります。 |
フィルターを追加 | フィルターを追加ボタンを使用して、XProtect Smart Clientで省略するか、他の文字または改行に置換する文字を指定します。 トランザクションソース文字列に出力しない制御文字が含まれている場合は、文字の置換が有益です。XProtect Smart Clientのレシートをオリジナルのレシートと同様に表示するには、改行を追加する必要があります。 |
テキストをフィルター | 元データセクションで現在選択されている文字を表示します。省略または置換する文字を認識し、それが収集された元データ文字列に含まれていない場合は、手動で文字フィールドに文字を入力できます。 文字が制御文字の場合は、16進数のバイト値を入力する必要があります。バイト値では次の形式を使用します。1文字に複数バイトがある場合は{XX}および{XX,XX,...}。 |
アクション | 追加するフィルターごとに、選択した文字の処理方法を指定してください。
置換 | 選択した文字と置き換えるテキストを入力します。置換アクションを選択した場合にのみ、使用されます。 |
フィルターテキストとして定義されていない制御文字を削除 | フィルター追加後も削除されていない印刷されない文字を削除します。 元データペインとプレビューセクションで、この設定を有効または無効にした際にトランザクションデータ文字列がどのように変化するのか確認します。 |
プレビュー | プレビューセクションを使用して、不要な文字が特定、削除されたことを確認します。ここに表示される出力は、XProtect Smart Clientでの実際のレシートと見た目が似ています。 |
