サーバーログノード
VictoriaLogs(タブ)
Victoria Logs(ビクトリアログ)タブから、VictoriaLogsのユーザーインターフェイスを開いて、監査ログ、システムログ、ルールトリガーログの統合ビューを表示できます。VictoriaLogsを開くには、以下のいずれかを選択します。
[VictoriaLogs]タブには、これらのログタイプの統合ビューが表示されます。VictoriaLogsのインターフェースを使用して、システム全体のログデータを検索、フィルタリング、調査できます。
VictoriaLogsでサーバーログを表示すると、新しいログビューが開きます
最後のセッションを続行すると、適用されたフィルターやクエリを含む、最後に使用されたログビューが復元されます
サポートされている機能、クエリ機能、高度な使用については、VictoriaLogsのドキュメントを参照してください。 https://docs.victoriametrics.com/victorialogs/
OpenTelemetryとVictoriaLogsに移行した場合は、次のメッセージが表示されることがあります。 ログサーバーが登録されていません。登録したサービスにログサーバーを追加します。 このメッセージは想定通りで、システムがVictoriaLogsにレポートすることを示しています。
それでも次のエントリが表示される場合 監査ログ, システムログ、または ルールトリガログ これは、既存のログデータがまだ期限切れになっていないか、1つ以上のシステムコンポーネントがまだログサーバーにレポートしていることを意味します。
すべてのコンポーネントが移行され、保存期間設定に従って既存のログの有効期限が切れると、これらのエントリは表示されなくなります。
その他のタブ
OpenTelemetryとVictoriaLogsに移行すると、次のメッセージが表示されることがあります。 ログサーバーが登録されていません。登録したサービスにログサーバーを追加します。
このメッセージは想定通りです。これは、ログデータが従来のログサーバーではなくVictoriaLogsに送信されていることを示しています。
既存のログデータが期限切れになるか、すべてのコンポーネントが移行されるまで、監査ログ、システムログ、ルールトリガーログタブにエントリが引き続き表示される場合があります。
システムログ(タブ)
ログの各列はログエントリを表します。ログエントリにはさまざまな情報フィールドがあります。
名前 | 説明 |
ログレベル | 情報、警告、あるいはエラー。 |
現地時間 | システムのサーバーのローカル時間のタイムスタンプ。 |
メッセージテキスト | 記録されたインシデントの識別番号。 |
カテゴリー | 録画したインシデントのタイプ。 |
ソースタイプ | 録画したインシデントが発生した機器のタイプ(サーバーまたはデバイスなど)。 |
ソース名 | 録画されたインシデントが発生したサービスの名前。 |
イベントタイプ | 録画されたインシデントで表されたイベントのタイプ。 |
監査ログ(タブ)
名前 | 説明 |
メッセージテキスト | 録画されたインシデントの説明を表示します。 |
許可 | リモートユーザーアクションが可能か(許可されているか)どうかについての情報。 |
ユーザー | 録画されたインシデントを引き起こすリモートユーザーのユーザー名。 |
ユーザーの場所 | リモートユーザーが録画されたインシデントを引き起こしたコンピュータのIPアドレスまたはホスト名。 |
ルールトリガーログ(タブ)
名前 | 説明 |
ルール名 | ログエントリをトリガーするルールの名前。 |
サービス名 | 録画されたインシデントが発生したサービスの名前。 |
