サーバーログ
注記
この記事では、OpenTelemetryとVictoriaLogsを使用する2026 R1で導入されたサーバーログ機能について説明します。システムがレガシーログサーバーを使用している場合は、次のシナリオで XProtect versionを使用してください。
はじめに
VMSサーバーコンポーネントはXProtect、システムアクティビティ、イベント、エラーのログエントリを生成します。これらのログエントリは、OpenTelemetryプロトコル(OTLP)を介してOpenTelemetryを使用して収集および送信されます。
OpenTelemetry Collectorは、ログデータをログ処理サービスに転送します。デフォルトではVictoriaLogsが使用されます。
システムログ、監査ログ、ルールログを表示できます XProtect Management Client. サーバーログページでは、ログエントリを検索、フィルタリング、分析して、システムアクティビティ、ユーザーアクション、イベント、エラーを調査できます。
保存やコレクションの動作など、一部のログ設定は外部で管理されます XProtect Management Client を通じて OpenTelemetry Collectorおよび VictoriaLogs 設定ファイル。
OpenTelemetryとOTLPプロトコル
OpenTelemetryは、ログを含むテレメトリデータを収集して転送するためのオープンスタンダードです。XProtect は、OpenTelemetryプロトコル(OTLP)を使用して、ログインフラストラクチャ内のコンポーネント間でログデータを送信します。
OTLPを使用すると、ログインフラストラクチャの柔軟性が高まります。VictoriaLogsのデフォルト設定に加えて、システムをOTLPに対応する外部ロギングまたはモニタリングソリューションに接続できます。
OpenTelemetryがログをテレメトリ信号として処理する方法の一般的な概要については、OpenTelemetryドキュメントのOpenTelemetry Logging:https://opentelemetry.io/docs/specs/otel/logs/ 。
OpenTelemetry Collectorサービス
システムログ、監査ログ、ルールログには、マネジメントサーバーでOpenTelemetry Collectorサービスを実行する必要があります。
OpenTelemetry Collectorは、XProtectサーバーコンポーネントからログデータを受信し、設定されたログ処理サービスに転送します。デフォルトではVictoriaLogsが使用されます。
VictoriaLogs
VictoriaLogsは、次のログデータベースエンジンとして機能します XProtect ログ、ログストレージの処理、クエリ、および分析。以前のバージョンの~で使用されていたSQL Serverベースのログデータベースを置き換える XProtect.
次の場所のサーバーログページからログデータにアクセスできます XProtect Management Client.
デフォルトでは、システムログとルールログは7日間保持され、監査ログは30日間保持されます。古いログエントリは、保存期間が終了すると自動的に削除されます。マネジメントサーバーに保存されているVictoriaLogs設定ファイルの保存期間を変更できます。詳細については、「ログ保持ポリシーの設定」を参照してください。
