モーション検知
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
モーション検知の設定は、システムの重要な要素です。システムがモーションイベントを生成するタイミングや、通常はビデオを録画するタイミングを決定します。
各カメラに最適なモーション検知設定を見つけるのに費やされた時間は、後で不必要な録画を避けるのに役立ちます。カメラの位置によっては、昼/夜や強風/穏やかな天候など、さまざまな条件下でモーション検知の設定をテストすることをお勧めします。
カメラのビューがモーションとみなされるために必要な変更の量に関連する設定を指定できます。たとえば、モーション検知分析を行う間隔や、モーションを無視するビューのエリアを指定できます。モーション検知の精度を調整して、システムリソースの負荷に影響を与えることもできます。
画質
カメラのモーション検知を構成する前に、解像度、ビデオコーデック、ストリーム設定などのカメラの画質設定を構成することをお勧めします。この操作は、デバイスの [プロパティ] ウィンドウの [設定] タブで行います。後で画質設定を変更する場合は、必ず後でモーション検知の設定をテストしてください。
プライバシーマスク
常設のプライバシーマスクを使用してエリアを定義した場合、これらのエリアではモーション検知が無効になります。
ストレージ
モーション検知時に録画ルールが記録する場合、モーション検知設定はシステムが使用するストレージの量に直接影響します。誤ったモーション検知は不要な録画をトリガーし、ストレージを満杯にし、保存期間を短縮します。
誤検出は、いくつかの方法でストレージの使用を増加させます。
  • 録画が続行されます。録画ルールの停止アクションは、モーションが停止した後の設定した時間(5秒など)録画を続行します。誤ったモーション検知は、ストレージスペースを使用する不要な録画をトリガーします。ストレージ容量が不足すると、設定された保存期間が終了する前に録画が削除される可能性があります。
  • プレバッファ映像が追加されます。各録画には、モーションが検知される直前のビデオも含めることができます。録画ルールは、カメラのプレバッファの長さまで含める秒数を設定します。すべての誤検出は、この追加のビデオを追加します。プレバッファの管理をご参照ください。
  • 混雑したシーンはより大きな録画を生成します。H.264やH.265などのビデオコーデックは静止画像を効率的に圧縮するため、動きの多いシーンでは高いビットレートが生成されます。したがって、混雑したシーンでの誤検出は、より高いストレージコストを伴います。
誤検出を減らすには、以下を実行します。
