登録済みサービスの管理
最終更新日: 5 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
場合によっては、システムとの通信機能が必要なサーバーまたはサービスのうち、システムに直接含まれていないものがあります。一部のサービスはシステムに自動的に登録できます(自動登録されないものもあります)。イベントサーバーは自動的に登録できます。
自動登録されるサービスは、登録済みサービスのリストに表示されます。
サーバーまたはサービスは、Management Clientで登録済みサービスとして手動で指定できます。
登録済みサービスの追加と編集
  1. 登録済みサービスの追加/削除ウィンドウで、必要に応じて追加または編集をクリックします。
  2. 前の選択により開いた登録済みサービスの追加または登録済みサービスの編集ウィンドウで、設定を指定または編集します。
  3. [OK] をクリックします。
ネットワーク設定の管理
ネットワーク設定で、マネジメントサーバーのサーバーLANアドレスとWANアドレスを指定し、マネジメントサーバーと信頼済みサーバーが通信できるようにします。
  1. 登録されているサービスの追加と削除ウィンドウで、ネットワークをクリックします。
  2. マネジメントサーバーのLANおよび/またはWAN IPアドレスを指定します。
    すべての関係するサーバー(マネジメントサーバーと信頼済みサーバーの両方)がローカルネットワークにある場合は、LANアドレスを指定するだけです。1つまたは複数の関係するサーバーがインターネット接続でシステムにアクセスする場合は、WANアドレスも指定する必要があります。
    [ネットワーク構成]ウィンドウでマネジメントサーバーのLANまたはWAN IPアドレスを指定します。
  3. [OK] をクリックします。
登録済みサービスのプロパティ
登録済みサービスの追加または登録済みサービスの編集ウィンドウで、以下を指定します。
コンポーネント
要件
タイプ
事前に入力されているフィールド。
名前
登録されているサービスの名前です。Management Clientでは名前は表示目的でのみ使用されます。
URL
追加をクリックし、登録済みサービスのIPアドレスまたはホスト名を追加します。URLの一部としてホスト名を指定する場合、そのホストが存在し、ネットワークで使用できる必要があります。URLはhttp://またはhttps://で始まる必要があり、次の文字を含めることはできません: < > & ' " * ? | [ ].
一般的な URL 形式の例 : http://ipaddress:port/directory (ポートおよびディレクトリはオプションです)。必要に応じて複数のURLを追加することもできます。
信頼済み
登録済みサービスをすぐに信頼済みにすべき場合に選択します(これが大半の場合に当てはまりますが、登録済みサービスを追加してから後で、これを編集して信頼済みにすることもできます)。
信頼済みステータスに変更すると、その登録済みサービスに定義した1つまたは複数のURLを共有する登録済みサービスの状態も変更されます。
説明
登録されているサービスの説明です。Management Clientでは、説明は表示目的でのみ使用されます。
上級
サービスが高度な場合、定義するホストアドレスごとに特定のURIスキーマ(http、https、tcp、udpなど)を設定する必要があります。このため、ホストアドレスには複数のエンドポイントが含まれ、それぞれが独自のスキーマ、ホストアドレス、およびスキーマのIPポートを持ちます。
