メールサーバータブ(オプション)
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
[メールサーバー]タブで、システムのメールサーバーの設定を指定できます。
詳細については、通知プロファイルをご参照ください。
名前
説明
送信者の電子メールアドレス
すべての通知プロファイルの電子メール通知の送信者として表示する電子メールアドレスを入力します。例:sender@organization.org
メールサーバーアドレス
電子メール通知の送信に使用するSMTPメールサーバーのアドレスを入力します。例:mailserver.organization.org
メールサーバーポート
メールサーバーへの接続に使用するTCPポートを入力します。暗号化されていない接続のデフォルトのポートは25です。暗号化された接続は通常、ポート465または587を使用します。
サーバーとの接続を暗号化
STARTTLSを使用して、マネジメントサーバーとSMTPメールサーバー間の通信を暗号化します。STARTTLSは、SSL/TLSを使用して、暗号化されていない既存の接続を暗号化された接続にアップグレードします。
サーバー認証
電子メールサービスプロバイダーが必要とする認証方法を選択します。
なし:認証なしで接続します。
基本:ユーザー名とパスワードを使用して認証します。
クライアント資格情報フロー: OAuth 2.0クライアント資格情報フローを使用して認証します。
認証コードフロー: OAuth 2.0認証コードフローを使用して認証します。
一部のプロバイダーはパスワードベースの認証から離れており、代わりにOAuth 2.0認証方法が必要な場合があります。推奨される認証方法については、メールプロバイダーのドキュメントを参照してください。
クライアントID
電子メールプロバイダーのOAuth 2.0設定からクライアントIDを入力します。電子メールを送信するためのアクセスを要求する際に、クライアントIDがアプリケーションを識別します。
クライアントの秘密
電子メールプロバイダーのOAuth 2.0設定からクライアントシークレットを入力します。クライアントのシークレットは、クライアントIDと共に使用され、アプリケーションを認証します。
トークンのエンドポイント
EメールプロバイダーのOAuth 2.0設定からのトークンエンドポイントURLを入力します。マネジメントサーバーはこのURLを使用して、認証のためのアクセストークンを取得します。
範囲
電子メールプロバイダーのOAuth 2.0設定のスコープ値を入力します。範囲は、アクセストークンを取得するときに要求される権限を定義します。
トークンの更新
必要に応じて、電子メールプロバイダーのOAuth 2.0設定からの更新トークンを入力します。マネジメントサーバーは更新トークンを使用して、既存のトークンの有効期限が切れたときに新しいアクセストークンを取得します。
