AVI生成タブ (オプション)
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
AVI生成タブで、AVIビデオクリップファイルの生成の圧縮設定を指定できます。これらの設定は、ルールトリガー通知プロファイルにより送信される電子メール通知にAVIファイルを含める場合に必要になります。
ルールによるEメール通知のトリガーもご参照ください。
名前
説明
圧縮プログラム
適用するコーデック(圧縮/解凍技術)を選択します。リストに使用可能なコーデックをより多く含むには、マネジメントサーバーにコーデックをインストールします。
すべてのカメラがコーデックに対応しているわけではありません。
圧縮品質
(すべてのコーデックで利用できるわけではありません)。スライダーを使用して、コーデックが実行する圧縮の度合い(0-100)を選択します。
0は圧縮がないことを意味し、一般的に高画質と大きなファイルサイズになります。100は最大圧縮を意味し、一般的に画質が低く、ファイルサイズが小さくなります。
スライダーが利用できない場合、圧縮の質は選択されたコーデックによって決定されます。
キーフレームごと
(すべてのコーデックで利用できるわけではありません)。キーフレームを使用する場合、このチェックボックスをオンにして、キーフレーム間の必要なフレーム数を指定します。
キーフレームは、指定された間隔で保存された単一のフレームです。キーフレームはカメラのビュー全体を記録しますが、続くフレームは変化したピクセルだけを記録します。これにより、ファイルのサイズを大幅に縮小できます。
チェックボックスが使用できない、または選択されていない場合は、各フレームにカメラのビュー全体が含まれます。
データ転送速度
(すべてのコーデックで利用できるわけではありません)。特定のデータ転送速度を使用する場合、このチェックボックスをオンにして、秒当たりのキロバイト数を指定します。
データ速度は添付されているAVIファイルのサイズを指定します。
チェックボックスが使用できない、または選択されていない場合は、データ転送速度は選択されたコーデックによって決定されます。
