インストール方法
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
インストールウィザードでは、使用するインストール方法を決定する必要があります。組織のニーズに基づいて選択してください。ただし、通常は、システムを購入した時点でインストール方法はすでに決定されています。
オプション
説明
1つのコンピュータ
現在のコンピュータに、すべてのサーバー/クライアントコンポーネントと、SQL Serverがインストールされます。
インストールが完了すれば、ウィザードを介してシステムを設定できる場合があります。続行することに同意した後、レコーディングサーバーによってハードウェアのネットワークがスキャンされ、どのハードウェアをシステムに追加するかを選択できるようになります。設定ウィザードに追加できるハードウェアデバイスの最大数は、お持ちの基本ライセンスに応じて異なります。また、カメラがビュー内であらかじめ構成され、デフォルトのオペレータの役割が作成されます。インストール後、XProtect Smart Clientが開き、システムを使用する準備が整います。
カスタム
マネジメントサーバーは常にシステムコンポーネントリストで選択され、常にインストールされますが、現在のコンピュータに何をインストールするか(他のサーバーコンポーネントやクライアントコンポーネントなど)は自由に選択できます。
デフォルトでは、レコーディングサーバーはコンポーネントリスト内で選択されていませんが、これは変更可能です。未選択のコンポーネントを後から他のコンピュータにインストールすることもできます。
シングルコンピュータのインストール
単一コンピュータのインストールの例。
標準システムコンポーネント:
  1. Active Directory
  2. デバイス
  3. SQL Serverを備えたサーバー
  4. イベントサーバー
  5. ログサーバー
  6. XProtect Smart Client
  7. Management Client
  8. マネジメントサーバー
  9. レコーディングサーバー
  10. フェールオーバー レコーディング サーバー
  11. XProtect Mobile サーバー
  12. XProtect Web Client
  13. XProtect Mobile クライアント
  14. XProtect Smart ClientとXProtect Smart Wall
カスタムインストール:分散型システムコンポーネントの例
分散システムコンポーネントを使用したカスタムインストールの例。
