SQL Serverデータベースの高可用性
最終更新日: 3 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
第 XProtect サービスは異なるSQL Serverのデータベースにデータを保存します。
  • Surveillance マネジメントサーバーおよびサービスの場合
  • Surveillance_IDP Identity Providerのために
  • Surveillance_IM 用 XProtect Incident Manager
SQL Serverデータベースの冗長性を提供するには、サービスとコンポーネントがデータベースにアクセスできることを確認する必要があります。必要に応じて、さまざまな高可用性オプションを検討します。
常時オンの可用性グループ
常時オンの可用性グループ(AG)は、データベースのコピーをレプリカと呼ばれる他のホストに保持することでデータベースを保護し、プライマリホストが故障した場合にレプリカが引き継ぐことができます。
注記
Milestone XProtectは、データベースミラーリング セッションまたは可用性グループに登録された MS-SQL データベースを使用してインストールまたはアップグレードすることはできません。これは、この種のデータベースでは一部の操作が実行できないためです。インストールまたはアップグレード中に、可用性グループまたはミラーリングセッションからデータベースを削除します。インストールまたはアップグレードが完了したら、データベースをミラーリングセッションまたは可用性グループに再度登録できます。
AGについての詳細は、常時オンの可用性グループとは何か?をご覧ください。
フェールオーバークラスターインスタンス
フェールオーバークラスターインスタンス(FCI)は、SQL Serverインスタンス全体の高可用性を提供し、障害が発生した場合にデータベースやジョブを含むすべてのコンポーネントが別のホストに移動することを保証します。
FCIの詳細は、常時オンのフェールオーバークラスターインスタンス(Microsoft® SQL Server®)をご参照ください。
ログシッピング
SQL Serverログシッピングを使用すると、トランザクションログファイルを1つのSQL Serverインスタンスから別のインスタンスにコピーできます。
ログシッピングの詳細は、ログシッピングについて(Microsoft® SQL Server®)をご参照ください。
