Download Managerインストーラコンポーネントを非表示化/削除
次の3つのオプションがあります:
のツリー構造のチェックボックスをクリアして、Webページからのコンポーネントを非表示にするDownload Managerことができます。コンポーネントはマネジメントサーバーにインストールされたままであり、Download Managerのツリー構造のチェックボックスを選択することで、迅速にコンポーネントを再び利用可能にできます。
マネジメントサーバーにあるコンポーネントのインストールを削除します。コンポーネントはDownload Managerから消えますが、コンポーネントのインストールファイルは
C:\Program Files (x86)\Milestone\XProtectDownload Manager、必要に応じて後で再インストールできるようにDownload Managerで、機能の削除をクリックします。
機能の削除ウィンドウで、削除する機能を選択します。
OKとはいをクリックします。
不要な機能のインストールファイルは、マネジメントサーバーから削除できます。組織では使用しない機能が分かっている場合、これによって、サーバーのディスク容量を削減するのに役立ちます。
