[ハードウェアプロパティ]ウィンドウ
最終更新日: 6 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
情報タブ(ハードウェア)
リモートサーバーの[情報]タブについては、「情報タブ(リモートサーバー)」をご参照ください。
名前
説明
名前
名前を入力します。この名前は、システムやクライアントでハードウェアが列挙されるたびに使用されます。名前は一意である必要はありません。
ハードウェアの名前を変更すると、名前はManagement Clientで一括変更されます。
説明
ハードウェアの説明を入力します(オプション)。説明は、システム内の複数のリストに表示されます。たとえば、[オーバービュー] ペインでハードウェア名にマウスポインタを移動すると表示されます:
[概要]ペインでハードウェア名にマウスポインターを合わせると、ハードウェアの説明が表示されます。
モデル
ハードウェアモデルを規定します。
シリアル番号
メーカーが指定したハードウェアのシリアル番号。シリアル番号は、MACアドレスと同じであることがよくありますが、必ず一致するわけでもありません。
ドライバー
ハードウェアへの接続を処理しているドライバーを規定します。
IE
ハードウェア製造元のデフォルトホームページを開きます。このページはハードウェアの管理に使用します。
アドレス
ハードウェアのIPアドレスまたはホスト名。
MACアドレス
システムハードウェアのハードウェアメディアアクセスコントロール(MAC)アドレスを指定します。MACアドレスは、ネットワーク上の各ハードウェアを一意に識別する12文字の16進数です。
ファームウェアのバージョン:
ハードウェアデバイスのファームウェアバージョン。システムに現在のバージョンを表示させるため、ファームウェアをアップデートする際は毎回、アップデート後に [ハードウェアデータの更新] ウィザードを実行してください。
最後に変更したパスワード
最後に変更したパスワードフィールドには、最後にパスワードを変更した際のタイムスタンプが表示されます。ここでは、パスワードを変更したコンピュータの現地の時刻設定が反映されます。
ハードウェアデータの最終更新日:
ハードウェアデータの最終更新日時。
設定タブ(ハードウェア)
設定タブで、ハードウェアの設定を確認または編集できます。
注記
設定タブの内容は、選択したハードウェアによって決定されます。ハードウェアの種類によっては、設定タブの内容がまったく表示されないか、または読み取り専用の場合があります。
リモートサーバーの[設定]タブについては、「設定タブ(リモートサーバー)」をご参照ください。
PTZタブ(ビデオエンコーダー)
PTZタブでは、ビデオエンコーダーのPTZ(パン/チルト/ズーム)を有効にできます。選択されたデバイスがビデオエンコーダーであるか、ドライバーが非PTZおよびPTZカメラの両方をサポートしている場合に、このタブを使用できます。
PTZタブの各ビデオエンコーダーのチャネルで、PTZの使用を個別に有効にすると、ビデオエンコーダーに接続されたPTZカメラのPTZ機能を使用できます。
注記
一部のビデオエンコーダーは、PTZカメラに対応していません。PTZカメラの使用をサポートするビデオエンコーダーでも、PTZカメラを使用する前に、設定が必要な場合があります。通常は、デバイスのIPアドレスで、ブラウザベースの設定インターフェースを使用して、追加ドライバーをインストールします。
2つのビデオエンコーダーチャネルに対してPTZが有効になっている状態のPTZタブ
