システム設定パスワードの設定入力(復元)
最終更新日: 2 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
パスワードの設定が含まれているフィールドがハードウェアのエラーやその他の理由で削除された場合は、システム設定のあるデータベースにアクセスする際、システム設定パスワードが必要になります。新しいコンピュータでのインストール中、システム設定パスワードを入力するよう求められます。
ただし、パスワードの設定が含まれているファイルが削除されるか、破損した場合、マネジメントサーバーを実行しているコンピュータに他の問題が発生していなければ、システム設定パスワードの設定を入力することができます。
  1. マネジメントサーバーのトレイアイコンを見つけます。
  2. 通知エリアのManagement Serverサービスアイコンを右クリックし、システム設定パスワードの入力を選択します。
  3. システム設定パスワードの入力ウィンドウが表示されます。
システム設定がパスワードで保護されている
  1. パスワードフィールドでパスワードを入力し、Enterを選択します。
  2. パスワードが承認されるのを待ちます。[閉じる] を選択します。
  3. マネジメントサーバーが実行されていることを確認してください。
システム設定はパスワードで保護されていない
  1. 以下のチェックボックスを選択します。このシステムでシステム設定パスワードを使用しない。その後、Enterを選択します。
  2. この設定が承諾されるのを待ちます。[閉じる] を選択します。
