サーバーログを外部の監視ソリューションに接続する
最終更新日: 1 分で読めます
バージョン2026r2
言語日本語
次の場所からサーバーログを転送できます XProtect 一元化された監視と分析のための外部の監視またはロギングソリューション。
デフォルトでは、ログデータはVictoriaLogsによって処理されます。また、OpenTelemetry Collectorを設定して、ログデータを追加の宛先に転送することもできます。
詳細については、以下を参照してください OpenTelemetryのドキュメント.
このシステムで使用するポート
OpenTelemetry Collectorは、デフォルトでポート4317を使用します。追加のOpenTelemetryプロトコル(OTLP)構成では、ポート4318を使用できます。
これらのポートはマネジメントサーバー上でのローカル通信にのみ使用され、外部からのアクセスを防ぐためにファイアウォールでブロックする必要があります。
ログデータを外部の監視またはロギングソリューションに転送する場合は、そのソリューションで必要なポートへの発信トラフィックが許可されていることを確認してください。
