サーバーログを外部の監視ソリューションに接続する
XProtectのサーバーログを外部の監視ソリューションまたはログ管理ソリューションに転送して、一元的に監視・分析できます。
デフォルトでは、ログデータはVictoriaLogsによって処理されます。また、OpenTelemetry Collectorを設定して、ログデータを追加の宛先に転送することもできます。
詳細については、OpenTelemetryのドキュメントを参照してください。
このシステムで使用するポート
OpenTelemetry Collectorは、デフォルトでポート4317を使用します。追加のOpenTelemetryプロトコル(OTLP)構成では、ポート4318を使用できます。
これらのポートはマネジメントサーバー上でのローカル通信にのみ使用され、外部からのアクセスを防ぐためにファイアウォールでブロックする必要があります。
ログデータを外部の監視またはロギングソリューションに転送する場合は、そのソリューションで必要なポートへの送信トラフィックが許可されていることを確認してください。
