クライアントタブ(デバイス)
最終更新日: 4 分で読めます
バージョン2026 R2
言語日本語
以下のデバイスにクライアントタブがあります。
  • カメラ
クライアントタブでは、XProtect Smart Clientでカメラを使用する際に閲覧できる他のデバイスを指定できます。
カメラの録画時に、関連デバイスでも録画が行われます関連するデバイスで録画を有効にする。
カメラのライブマルチキャストを有効にできます。クライアントのためのレコーディングサーバー経由のカメラマルチキャストライブストリームのことです。
注記
レコーディングサーバーが暗号を使用している時でも、マルチキャスト ストリームは暗号化されません。
選択したデバイスの[クライアント]タブの概要。
クライアントタブのプロパティ
名前
説明
関連するマイク
XProtect Smart Clientユーザーがデフォルトでカメラのどのマイクから音声を受信するかを指定します。XProtect Smart Clientユーザーは必要に応じて別のマイクを手動で選択して聞くことができます。
音声付きビデオをストリームするビデオプッシュカメラに関連するマイクを特定します。
カメラが録画する際に、関連するマイクが録音します。
関連するスピーカー
デフォルトでXProtect Smart Clientユーザーがカメラのどのスピーカーで話すかを指定します。必要に応じてXProtect Smart Clientユーザーは別のスピーカーを手動で選択できます。
カメラが録画する際に、関連するスピーカーが録音します。
関連するメタデータ
XProtect Smart Clientユーザーがデータを受信する、カメラ上のメタデータデバイスを1つ以上指定します。
カメラが録画する際に、関連するメタデータ デバイスが記録します。
ショートカット
XProtect Smart Clientユーザーがカメラを簡単に選択できるように、カメラにショートカットキーを定義します。
  • カメラを一意に識別できるよう、それぞれにショートカットを作成します
  • カメラのショートカット番号は4桁以内である必要があります
ライブマルチキャスト
このシステムでは、レコーディングサーバーからXProtect Smart Clientへのライブストリームのマルチキャストをサポートしています。カメラからのライブストリームマルチキャストを可能にするには、チェックボックスを選択します。
注記
ストリームタブ上でカメラのデフォルトストリームとしてストリームを指定している場合のみ、ライブマルチキャスティングが可能です。
レコーディングサーバーに対してもマルチキャストを設定する必要があります。レコーディングサーバーのマルチキャストを有効にするをご参照ください。
注記
